Stary 03-03-2015, 12:59   #1
alfa
Avatar alfa
Imię: Iza
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK4 TYTANIUM X KOMBI
Silnik: diesel 2.0 - 115KM
Rocznik: 2010 (wersja z 2011)
Postów: 16
Domyślnie Wymiana świec żarowych
Muszę wymienić świece żarowe w samochodzie- mondeo 2010 - silnik PSA. Czy ktoś wie gdzie się znajdują i czy możliwa jest ich wymiana we własnym zakresie ?
alfa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 13:40   #2
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych
świece lubią się zapiec i podczas odkręcania mogą się urwać i narobić tylko kłopotu. polecam wybrać się do jakiegoś mechanika niech on się bawi
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 13:52   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Samemu będzie kłopot
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 14:42   #4
salom
W silniku PSA znajdują się po lewej stronie w głowicy, patrząc od strony rozrządu.
Dostep paskudny.
Stary 03-03-2015, 15:26   #5
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
Napisał alfa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd diagnoza że nie sprawne? U mnie nie włącza przekaźnik a świece ok.
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 07:16   #6
alfa
Avatar alfa
Imię: Iza
Postów: 16
Napisał edmundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konkretnie 1 jest niesprawna , a diagnoza "komputerowa".
Stary 04-03-2015, 10:07   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostep paskudny.
Jesteś pewien tego co piszesz?????
Tak jak pisałem dostęp trudny i niestety dość kosztowny
Stary 04-03-2015, 10:19   #8
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Świece znajdują się prostopadle do bloku, z tyłu silnika. Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 13:35   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UpsGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2011 rp-świece są z tyłu silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oj oj Panowie
Stary 04-03-2015, 14:20   #10
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Może i się mylę, zawsze byłem święcie przekonany, że właśnie tam są położone.
W taki razie oświeć nas @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
