Stary 03-03-2015, 18:21   #1
wieslawsw
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 16V 125 kM
Postów: 32
Domyślnie Zestaw głośnomówiący Ford Audio wysyła SMSy
Witam Panie i Panów.
Korzystam z zestawu fabrycznego audio - SONY. Dwa tygodnie temu, telefonicznie poprosiłem kolegę o przesłanie wizytówki jakiegoś fachowca. Wiadomość otrzymałem, ale po jakimś czasie (nie kojarzę z żadnym faktem związanym z telefonią i samochodem) zacząłem otrzymywać tę samą wizytówkę klika razy dziennie. Poprosiłem kolegę aby zadziałał u swojego operatora telefonii - sprawdzili i ich system nie generuje tych sms-ów. Zrobiłem to samo dziś z moim operatorem - sprawdzili i ich system też nie generuje tej wiadomości. I nagle mnie olśniło - sms przychodzi zawsze gdy wsiadam do samochodu i mój telefon loguje się do zestawu audio.
I tu pytanie jak temu zaradzić , wsiadać do auta muszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , czy ktoś z Was miał taki przypadek? Telefon resetowałem, i nic. Czy jest możliwy reset zestawu audio w C-maxie?
Ostatnio edytowane przez wieslawsw ; 05-03-2015 o 14:58
wieslawsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 15:03   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Zestaw głośnomówiący Ford Audio wysyła SMSy
Ciekawy przypadek, nie słyszałem o takim. Jak nic to błąd telefonu, bo auto z tego rocznika nawet nie informuje o SMSach. A serio ten SMS pokazuje się jako kolejny nowy, czy tylko info o nowym/nieprzeczytanym SMSie?
Wystarczy usunąć powiązanie telefonu z autem w menu telefon/wybierz telefon (piszę z pamięci) i pod chyba lewym przyciskiem funkcyjnym masz rozłącz - usunięcie powiązania BT. Dodatkowo możesz zrobić to samo w telefonie i wtedy od nowa je połączyć.
Stary 05-03-2015, 15:16   #3
wieslawsw
Imię: Wiesław
Postów: 32
Witam , dzięki za zainteresowanie,
wchodzi do skrzynki odbiorczej jako kolejny nowy sms - wieczorem mam np. 15 identycznych sms-ów, każdy z podaniem godziny wejścia.
Spróbuję gadziny porozłączać - jak radzisz, no i zobaczę co dalej będzie.
pozdr
WS
Stary 07-03-2015, 20:31   #4
wieslawsw
Imię: Wiesław
Postów: 32
Rozłączałem w różnych konfig - no i niestety nic się nie zmieniło.
Wsiadając do samochodu jestem witany sms - oczywiście takim samym.
Jeszcze raz zadam pytanie - czy jest możliwy reset zestawu głośnomówiącego?
pozdr
WS
Stary 07-03-2015, 21:04   #5
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Odłącz akumulator na 10-15 minut. Pamiętaj, że po podłączeniu aku może być potrzebny kod do radia.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 07:22   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał wieslawsw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
WS
Chyba zalezy od wersji bluetooth
W wersji Bluetooth + Ford Sync, są dwie opcje
- reset główny
- przywrócenie ustwień fabrycznych
Jedno i drugie robi się z menu radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-03-2015, 18:50   #7
wieslawsw
Imię: Wiesław
Postów: 32
Niestety rozłączenie ako nie pomogło. SMSy dalej wchodzą, a swoją drogą BT ma dobry zasięg skoro telefon leży na biurku a samochód za grubą ścianą - jakieś 8m.
Co do menu radia i resetu i /lub powrotu do ustawień fabrycznych.
W menu (po włączeniu radia) nie ma opcji "resetowych". Nie bardzo wiem jak dotrzeć do jakiegoś bardziej zaawansowanego menu , jeśli jest (mam radio sony).
No i jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem przed chwilą.
W menu telefonu (Nokia E52) znalazłem gdzieś w ustawieniach wiadomości "wiadomości SIM" - nadusiłem ok - pojawił się w skrzynce SMS, taki sam jak przy wsiadaniu do auta.
Więc może BT w aucie jest ok, a moja karta SIM szwankuje ?
Teraz to ja już nic nie wiem.
Stary 09-03-2015, 10:00   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
1) Bluetooth ma zasięg do 10m
2) Sprawdź telefon z inną kartą SIM aby wykluczyć czy to problem z konkretną kartą SIM
(i konkretnym nr telefonu)
3) Czy w smartfonie masz program antywirusowy?
Jeśli nie, to pobierz np. darmowy AVG Free (nie mylić z płatnym AVG PRO)
i sprawdź antywirusowo
4) Kolejna opcja => po zrobieniu kopii danych i kontaktów => zresetuj smartfona
Mam na myśli reset do ustawień fabrycznych, bez zachowania danych
Jeśli producent udostępnia firmware, to wgraj oprogramowanie od nowa, bez zachowania danych
5) Reset ustawień bluetooth jest w takim radiu, jak poniżej
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-03-2015, 17:56   #9
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że w 2011 nie było jeszcze SYNC. To jest zwykły moduł BT/VC. Od razu obstawiałem telefon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
