Stary 04-03-2015, 08:09   #1
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Kontrolka poduszki i błąd B1933 - co z tym zrobić?
Witam szanownych kolegów i koleżanki.
Od dłuższego juz czasu zapala się, wkurzająca mnie, kontrolka poduszki powietrznej i pali sie do ponownego uruchomienia silnika.
Zapala się najczęściej jak jadę po jakichś nierównościach, kostka brukowa, przejazd kolejowy, itp.
Błąd jaki mi ELMconfig pokazuje to B1933.
Poduszki powietrzne raczej mam wszystkie, więc nie wiem gdzie leży problem.
Pytanie do Was gdzie mam szukać przyczyny?
Czy to się tyczy poduszki pasażera, czy modułu?
Czy ktoś z Was miał już taki przypadek?
Please help
Ostatnio edytowane przez MarcinUj ; 04-03-2015 o 20:50
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 11:49   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Zanurkuj pod fotele i sprawdź kostki. Wygląda, jakby coś nie stykało.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 13:20   #3
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki i błąd B1922 - co z tym zrobić?
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Błąd B1922 dotyczy poduszki powietrznej pasażera - chyba że się mylę.
Więc nurkowanie pod fotelem nic nie da.
Stary 04-03-2015, 20:52   #4
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki i błąd B1933 - co z tym zrobić?
A czy od poduszki pasażera przewód idzie prosto do modułu AIRBAG, czy odchodzi jeszcze gdzieś?
Stary 05-03-2015, 09:29   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
idzie prosto do modułu RCM, zerknij sam na schemat.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 12:47   #6
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Hmm...
wychodzi na to że gdzieś między poduszką pasażera a modułem są chwilowe przerwy w kontakcie.
W sobotę spróbuję jakoś dojść do tych elementów i je posprawdzać.
Jak kiedyś wcześniej zaglądałem za schowek, to poduszka jest i kabel do niej też dochodzi. Pewnie styki we wtyczce przyśniedziały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
