Stary 04-03-2015, 16:55   #1
Amadian.
Avatar Amadian.
Zarejestrowany: 01-03-2015
Silnik: Diesel
Domyślnie Rozrząd - 2.0 tdci duratorq 136km - skład
Cześć,
Mam do Was prośbę, będę wymieniał rozrząd w kupionym miesiąc temu samochodzie, choć wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazują że przebieg jest prawdziwy - 153tys km, a rozrzad wymienia sie w tym samochodzie według Forda po 200 tys. to jednak chciałem na wszelki wypadek wymienic. Nie bedę wymienial w salonie bo za drogo, tylko u mechanika z polecenia, pytanie tylko czy to bardzo skomplikowana robota i jak samochód bedzie się zachowywał po dobrej wymianie, tak samo jak wcześniej? co moze sie zmienić? teraz mam spalanie podczas postoju po odpaleniu 0,5 litra i wskazówka obrotomierza poniżej 1 tys obrotów.
Planuje kupić oryginalny rozrzad Forda w zestawie z pompa wody, link do niego
Teraz pytanie, czy trzeba wymienić też pasek alternatora-pompy cieczy- wspomagania i pasek klimatyzacji? bo na forum czytałem że w 1.6 nie mozna ich montować drugi raz, tylko przeciąć i nowe, czy w moim samochodzie bedzie koniecznośc demontażu tych pasków przy wymianie rozrządu?
mój vin
WF0PXXGCDP9A30010
Pozdrawiam serdecznie.
Amadian. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 17:04   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Rozrząd - 2.0 tdci duratorq 136km - skład
Nie trzeba paska klinowego wymieniać, lecz zobacz jak on wygląda.
Bo jak tak sobie to od razu zrób to za jednym zamachem będziesz miał spokój z tym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2015, 18:33   #3
Amadian.
Avatar Amadian.
Silnik: Diesel
ok dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co z paskiem klimatyzacji? i czy trzeba spuścic i nalać nowego koncentratu z wodą do chłonicy przy wymianie rozrządu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
