Stary 05-03-2015, 16:16   #1
marian_karola
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 13
Domyślnie Focus - płyny, stan.
Czesc, koledzy mam pytanie.
kupilem focus, wczesniej nigdy nie mialem do czyniania z fordem wiec pytam.
stan płynow wyglada jak na zdjeciach. Nalezy uzupelnic plyn chlodzacy ? plyn jest pod kreska min ale ten zbiorniczek jest przechylony, mimo wszystko uzupelnic tak ?
a jesli chodzi o drugi ? to wspomagania kierownicy czy hamulcowy ? min osiagniete ale wypada dolac ?
Ostatnio edytowane przez marian_karola ; 05-03-2015 o 16:28
marian_karola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 17:01   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Zbiornik z płynem chłodzącym powinien trzymać poziom, przechylenie jest nienaturalne, spróbuj go docisnąć w mocowanie(od strony korka)i dopiero sprawdź stan cieczy. Drugi zbiornik to płyn do wspomagania, dolej i obserwuj, skoro jest minimum, to może gdzieś cieknąć.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 05-03-2015 o 17:05
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 17:41   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Focus - płyny, stan.
Płyn wspomagania powinien być na MAX (zimny - stąd na zbiorniku napis COLD).
Stary 05-03-2015, 17:55   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik jak to zrobić znajdziesz tu:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
i tu:
http://forum.fordclubpolska.org/anno...php?f=102&a=49
i zmniejsz fotki
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-03-2015, 21:30   #5
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
W mojej foce tez jest przechylony zbiorniczek od płynu chłodzącego, przypuszczam ze tak powinno być.
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 21:39   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
W sumie, przecież to ff2, dopiero się spostrzegłem :cool:
Xperia Z1 tap tap
Stary 06-03-2015, 10:25   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn powinien by między kreskami MIN.a MAX więc nie wymyślaj własnych teorii jak ma być. Jeśli jest MIN to jest to wartość dopuszczalna,choć nie ma problemu Zeby dolać. należy pamiętać że te wskażniki zakładają jeszcze jakąś wartość rezerwową coby użytkownik idiota nie popsuł czegoś.
Stary 06-03-2015, 13:18   #8
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Noż qwa ....zakładać taki temat ???? Powietrze w oponach , też zmień na letnie.
Jak samochody jeździły , gdy neta nie było ???
Jeszcze się zapytaj , czy tankować , gdy benzyny brakło........!!
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 13:55   #9
cycek01
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Focus Mk2 FL
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie był pewny, więc zapytał. Zasadniczo od tego jest forum.
cycek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 16:12   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
...nie wymyślaj własnych teorii jak ma być....
Sorry, ale to nie jest moja własna teoria.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
