Stary 05-03-2015, 16:59   #1
lenart89
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Domyślnie Nie chce odpalić - prawdopodobnie coś z elektryką.
Witam, dzisiaj rano spotkała mnie bardzo przykra niespodzianka, a mianowicie mój Focusik odmówił mi posłuszeństwa.
Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłonu na desce żadnych cyrków oprócz kontrolki immo, która zaczęła migać 3 razy szybciej i autko na nic więcej nie zareagowało. Próbowałem go odpalić, ale niestety nawet nie zakręcił.
Po przyjeździe z pracy stwierdziłem, że może to problem z napięciem (może za niskie) i podpiąłem się na kable do firmowego Transita, ale nic nie dało. Po ok 20 minutach (musiałem coś zjeść) poszedłem jeszcze raz i odpalił - ale tylko na chwilę - po ok 20 sekundach zgasł i problem znów ten sam.
Podłączyłem się przez OBDII i jakimś cudem, po ch***ra wie której próbie odczytałem błędy:
===DTC U1900-E0===
Code: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca Wadliwe działanie układu wlaczona przy tym DTC
Module: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN.
błąd komunikacji CAN
EPB zakodowany w pojezdzie bez EPB.
Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN
Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN.
Występuje interferencja na szynie CAN
Nie było prawidłowej komunikacji CAN ani nie odebrano komunikatu z PCM lub EPB przez ponad 500 milisekund.
Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji.
Zwarty obwód na przewodzie CAN.
Otwarty obwód na przewodzie CAN.
Wykonaj czynności sprawdzające
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany.
Zaparkuj pojazd na równym podłożu.
Pamiętaj aby kierownica była ustawiona w położeniu do jazdy na wprost.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem ABS, innymi modułami i PCM.
Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia.
Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach.
Sprawdź wiązkę przewodów
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wybierz PID B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł ABS wciąż komunikuje się z modułem PCM.
Wykonaj test własny PCM i zweryfikuj wszelkie znalezione DTC. Następnie ponów test własny ABS.
Informacje dodatkowe
Powinna zapalić się lampka ABS.
Powinna zapalić się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
===END DTC U1900-E0===
===DTC U1900-20===
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca Wylaczona przy tym DTC
Module: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Ten DTC zapala MIL.
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END DTC U1900-20===
===DTC U1900-20===
Status:
Module: Tablica przyrządów
Uwaga :
===DTC U2510-20===
Code: U2510 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Możliwe przyczyny :
Przed inicjalizacj ukadu PCM musi zosta skonfigurowanydla tego pojazdu
===END DTC U2510-20===
I teraz moja prośba, jeżeli ktokolwiek z użytkowników miał podobny problem, to proszę o wszelkie porady.
Przyznam, że chciałbym ogarnąć temat jak najszybciej, a ze względu na znaczną odległość od kraju, to nie uśmiecha mi się oddawać auta do mechanika (chyba, że to będzie już konieczność - złe doświadczenia związane z wymianą sprzęgła za granicą- 1500€).
Z góry bardzo dziękuję.
Ostatnio edytowane przez lenart89 ; 05-03-2015 o 19:24
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 20:31   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić - prawdopodobnie coś z elektryką.
A spróbuj uderzyć w daszek nad zegarami. Moze złapałeś zimne luty w zegarach. Błędy związane z błędem can to standard i tym sie nie powinieneś przejmować.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 21:04   #3
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Przed chwilą próbowałem, delikatnie docisnąłem zegary i niby zaskoczyło, ale po próbie uruchomienia silnika (nieudana, bo aku był za słaby - następnie podłączyłem znowu na kable i tylko zastukało (oznaka rozładowanego akumulatora) kontrolka immo znowu miga jak szalona. Każda kolejna próba dociskania licznika i uderzania w daszek nie daje dalszych rezultatów.
Zapomniałem wcześniej dodać, że ten problem to już 3 raz jak tak mi się stało. Co więcej mechanik, który to robił wspominał mi coś o kablach, które gniją, więc teraz już zupełnie nie wiem czego mam szukać. Kabli jest... i jeszcze trochę, nawet nie wiem którą wiązkę ruszyć, które odcinki itd. Licznik, z drugiej strony jeżeli jest dobry, to nawet wymiana wiąże się z zaprogramowaniem go, więc to poniekąd kolejne koszta.
Stary 05-03-2015, 21:18   #4
Inkubus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 24
Miałem podobnie. Po całych cyrkach metodą prób i błędów, na końcu dobry elektronik sprawdził płytkę zegarów i winne były nieszczęsne zimne luty....Po przelutowaniu śmigam do dziś bezproblemowo.
Inkubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 21:26   #5
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Napisał Inkubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko teraz, najprostszym sposobem na sprawdzenie czy to zegary, byłoby włożenie innego licznika, ale raczej to nie zagra, bo trzeba go (podobno) zestroić, a sam niestety tego nie zrobię. A kupować nowy, czy używany (ale dobry), to wyrzucone pieniądze, jeżeli mój okaże się sprawny.
Stary 06-03-2015, 07:33   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
ja mam za 80+wysylka do sprzedaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 07:59   #7
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
To wyciągnij zegary i zobacz wtyczkę. Spróbuj ja docisnąć może tam się coś dzieje. Ale 99 % to wina zimnych lutów, jaki masz licznik ?
Stary 06-03-2015, 09:11   #8
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 46
Miałem taki sam problem w swojej Foczce wyszło na zimne luty w zgarach.
cycoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 21:12   #9
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Problem został rozwiązany. Dzisiaj przysiadłem sobie przy autku i po kilku telefonach do mechanika, który wcześniej go robił, okazało się, że przy samym sterowniku zaśniedział jeden kabel, w taki sposób, że się urwał. Wystarczyło delikatne lutowanie i Foczka śmiga jak nowa.
elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
