Stary 08-03-2015, 12:23   #1
mrfrodo
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: CMAX
Silnik: 1,5TDCI
Domyślnie silnik 1,6 TDCI T1DB a eHDI ośmiozaworowy
Witam!
Mam do wymiany silnik w CMAX'ie II 1,6 TDCI oznaczenie T1DB AV6Q, czy te silniki pokrywają się z eHDI z PSA ? Tzn. czy słupki są identyczne?
pozdrawiam
Jarek
Ostatnio edytowane przez mrfrodo ; 09-03-2015 o 07:28
mrfrodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 20:42   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: CMAX silnik T1DB a eHDI
tak
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 20:47   #3
mrfrodo
Model: CMAX
Silnik: 1,5TDCI
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Super, bardzo dziękuje.
Miałem taką cichą nadzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiedziałem że stare 16v pasowały i miałem nadzieje że nowe 8v też będą, teraz łatwiej szukać.
Stary 08-03-2015, 21:30   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał mrfrodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
pozdrawiam
Jarek
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 09-03-2015, 20:55   #5
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Domyślnie Odp: silnik 1,6 TDCI T1DB a eHDI ośmiozaworowy
Co się stało i przy jakim przebiegu jeżeli można spytać?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 21:02   #6
mrfrodo
Model: CMAX
Silnik: 1,5TDCI
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już kupiony z uszkodzonym silnikiem (obrócony na panewkach, pali ale stuka mocno), więc dokładnie nie powiem jaka przyczyna ale opcje są dwie albo wyjeździł użytkownik olej do końca, ewentualnie turbina wypiła olej (ale wydech suchy), a jeszcze podejrzewam przedziurawienie czy inną nieszczelność miski - więc ogólnie wina użytkownika.
Przebieg 180000km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
