Stary 06-03-2007, 16:08   #1
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Domyślnie mkIII po dachowaniu Co sprawdzic w silniku
Witam i pozdrawiam wszystkich jestem nowym urzytkownikiem forum
Kupiłem ostatnio mkIII 2001 po miekkim dachowaniu co sprawdzić w silniku (a może chtoś wie gdzie?w okolicach szczecina)po wywrotce na dach?prosze o pilną pomoc (auto narazie sie maluje)zapomniałem dodać z silnikiem 2,0 tdci
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2007, 17:10   #2
tomi fm
Zarejestrowany: 02-09-2006
Postów: 66
Domyślnie
kuzyn wziol z niemiec mondka 2002 tdci po lekkim dachowaniu.
do turbiny dostal sie olej bo fiksnol u cie bie tez tak moze byc wiec przez kilka pierwszych kilometrow bylo za nim bialo no i nie mial mocy bujal sie tylko do 150k\h no a to 130km
okazalo sie ze turbina nie szla pelna mocą
przy skrzyni biegow jest maly zbiorniczek od turbiny jakis cisnieniowy no i on pekl podczas fiksa wymienil i smiga jak ta lala
tomi fm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2007, 18:21   #3
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Model: Focus MK3
Postów: 97
Domyślnie
Dziekuje z podpowiedz napewno jutro to sprawdze ,nobene turbina byla juz w serwisie na czyszczeniu pozatym powymieniałem wszystkie filtry i wyczysilem przeplywomiez jutro jak poskladam i sprawdze bede odplal (chlopaki mieli zakaz odpalanie przed koncem naprawy)poza tym jestem w takcie wymiany klimy manuala na klimatronika cóz gdyby komuś z kolegów wpadlo jeszcze cos co trzeba sprawdzic z góry dziekuje :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
