Stary 09-03-2015, 18:54   #1
piotrus230@poczta.onet.pl
Avatar piotrus230@poczta.onet.pl
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Focus C Max
Postów: 33
Domyślnie Stuki z silnika 2.0tdci podczas przyspieszania
Witam.moze ktos kolegow wie co to za dziwny dzwiek zamieszczony w filmiku.prosze o pomoc.dodam ze dwiek pojawia sie przy ok 2000obr. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piotrus230@poczta.onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:52   #2
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: Stuki z silnika 2.0tdci podczas przyspieszania
a jak wygląda koło pasowe na wale?.
na wolnych obrotach nic nie słychać?
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:54   #3
Postów: 33
Na wolnych obrotach jest cisza.tylko jak dodam gazu taki dzwiek jest.nie sprawdzalem kola pasowego
Bump: ten dzwiek slychac z okolicy wtryskow bardziej z prawej strony stojac przodem do auta.dodam ze niedawno rozrzad byl wymieniany.pompa wody i pasek linowy
Stary 09-03-2015, 20:03   #4
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
a przed wymiana była cisza?.
Może dwumasę słychać jak z prawej strony.
Stary 09-03-2015, 20:12   #5
Postów: 33
Tak przed wymiana byla cisza i po tez.od jakis 2 tygodni ten dzwiek sie pojawil.dodam e ostatnio mialem taka przygode ze auto stracilo moc.nie dalo sie ruszyc z miejsca.trzeslo silnikiem strasznie.po zgaszeniu i ponownym odpaleniu usterka ustala i tak jest to dzis.tylko ten dzwiek pozostal
Stary 09-03-2015, 20:15   #6
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
może faktycznie coś z układem wtryskowym
Stary 09-03-2015, 20:24   #7
Postów: 33
wydaje mi sie ze jesli kolo pasowe by padlo to byloby je slychac tam gdzie ono sie znajduje.tez mi sie wydaje ze cos z wtryskami.moze jest na forum jakis dobry mechanik i zdiagnozuje przyczyne???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
