Stary 07-06-2010, 13:30   #1
Marcin157
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Domyślnie Pęknięty ogranicznik drzwi - jak wymienić?
Ostatnio zauważyłem, że podczas otwierania i zamykania drzwi lewe od kierowcy zgrzytają mi one. Na początku chciałem nasmarować ogranicznik drzwi, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się okazało się, że ogranicznik jest pęknięty wcześniej tego nie zauważyłem i oto moje pytanie czy da się wymienić ten ogranicznik bez rozbierania drzwi i a jeśli jednak trzeba je rozebrać to czy jest tam przy tym dużo roboty i grzebania może jakieś wskazówki?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Marcin157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 09:22   #2
Marcin157
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Domyślnie Odp: Pęknięty ogranicznik drzwi - jak wymienić?
Witam ponownie
Kupiłem nowy ogranicznik i stwierdzam że niestety nie da się tego wymienić bez rozebrania drzwi. Ogranicznik z jednej strony kończy się taka puszeczką na której są dwa nagwintowane bolce. Owa puszeczka jest na tyle duża że ani wyciągnąć starego ani włożyć nowego nie da rady jak będę miał chwilkę to zamieszczę zdjęcie ogranicznika. Koszt samego ogranicznika to jakieś 50-70 zł. To tyle może komuś te informacje będą pomocne.
Stary 09-06-2010, 21:16   #3
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
A gdzie kupiłeś nowy ogranicznik w takiej cenie?? Oryginał rozumiem. ?
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 21:07   #4
coprax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Ogranicznik drzwi prawych przód
Witam niestety tematy podobne ale żaden nie odpowiada na moje pytanie. Czy ogranicznik z Focusa 5D przód będzie pasował do c max przód. Czy ktoś już próbował zaoszczędzi mi to czasu. Pozdrawiam
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
coprax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 21:14   #5
coprax
Imię: Michal
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie
Niestety ogranicznik z Focusa zwykłego nie pasuje. Trzeba przerobić rozstaw śrub o kilka mimetrow , i tak więc uczyniłem, drzwi otwierają się troszkę szerzej. Po za tym wszystko ok czas wymiany około 30 min
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
