Stary 10-03-2015, 19:43   #1
TheVedDesign
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Pompa ABS/ESP wyciek płynu Hamulcowego
niedawno ( 18.02.15 ) zakupiłem w komisie Forda Focusa Mk2 w nadwoziu kombi z silnikiem 1.6 TDCi 109km, auto sprawowało się poprawnie, zrobiłem przegląd techniczny i mój pojazd został oceniony pozytywnie, wymieniłem filtry i zarejestrowałem, lecz około 2 tygodnie temu rozpoczęły się moje problemy, początkowo co pewien czas na zegarach ukazywała się kontrolka hamulca ręcznego i po chwili znikała, później sytuacja drogowa wymusiła ( wymuszenie pierwszeństwa ) na mnie mocniejsze niż zwykle wciśnięcie hamulca i wyhamowanie z ok 70km/h do ok 5km/h ( odczułem mocne drganie na kierownicy, nie pamiętam czy zaświeciła się kontrolka od ABSu, było sucho ) po czym zapaliła mi się Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego, początkowo myślałem, że pływak w zbiorniczku płynu hamulcowego ( poprzez gwałtowniejsze hamowanie ) zgłupiał i wskazuje, że nie ma płynu hamulcowego, lecz przez następne kilka dni kontrolka nie znikała. Zajrzałem pod maskę i zauważyłem, że w zbiorniczku ( płynu hamulcowego ) brakuje płynu, także pojechałem do serwisu i zakupiłem odpowiedni płyn DOT-4 i został on zalany do układu. Niestety kilka dni później w garażu zauważyłem wyciek przeźroczystego płynu, jak się później okazało hamulcowego. Jako, że wczoraj Ford pojechał na wymianę klocków i tarcz ( klocki już były w stanie agonalnym i słabo hamowały, przez co hamulce podczas jazdy zaczynał hamować mocniej od około połowy wciśnięcia pedału ) , poprosiłem mechanika aby sprawdził mi Forda oraz ten płyn hamulcowy i ten zdiagnozowany wyciek. Niestety Ford do teraz ( 2 dzień ) stoi w warsztacie, a mechanik poinformował mnie, że pompa od ABSu/Hamulca ( mój model ma jeszcze ESP ) gdzieś przepuszcza płyn ( ulatniał się w okolicy nadkola po stronie kierowcy ) później powiedziano mi, że płyn najprawdopodobniej przepuszcza ( o ile dobrze zrozumiałem, jak co to przepraszam ! ) "chyba modulator pompy abs", poczytałem kilka tematów na forum odnośnie Pomp:
Numer i zdjęcia mojej pompy
3M51-2C405-HB
http://zapodaj.net/c640087058d56.jpg.html
http://zapodaj.net/9db5b63239378.jpg.html
oraz o używanych pompach i regeneracji w serwisie ( np. rapidauto ) i tu rodzi się moje pytanie co z tym robić :/ jak patrzyłem na allegro nie ma pompy o moich oznaczeniach a i nie mam pewności co do regeneracji, i ile by to wyniosło. Co do używanej pompy to trzeba ją jeszcze programować.
Jeżeli to ważne, dodam, że auto podczas jazdy próbnej i po zakupie miało wyciągniętą ( po stronie pasażera ) tablice bezpieczników po czym Ja ją wsadziłem na "dobre miejsce". Ogólnie auto było w bardzo dobrym stanie lecz podczas pierwszego przeglądu mechanik nie stwierdził żadnych wycieków.
( jeśli sa jakieś pytania co do wycieku mogę się dopytać mechanika, niestety sam w tym temacie jestem zielony )
Bardzo proszę o pomoc, samochód jest mi potrzebny i chwilowo jestem uziemiony.
TheVedDesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , focus , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
