Stary 11-03-2015, 13:56   #1
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie zbiornik wspomagania kierownicy w naszych autach
witam czy ktoś powie gdzie jest zbiorniczek na olej czy płyn do wspomagania
Ostatnio edytowane przez norbi1150 ; 11-03-2015 o 15:31
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 15:58   #2
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: zbiornik wspomagania kierownicy w naszych autach
Trzeba wyjąć prawy reflektor,i on tam jest pod nim, inaczej go nie widać
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 16:07   #3
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
w starym c-maxe z 2005 to tak było a w tym z 2012 to nie widze
Stary 11-03-2015, 18:27   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bo nowy od końca 2010 ma wspomaganie elektryczne, to po co zbiornik...
Stary 11-03-2015, 18:38   #5
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryczne to mają wszystkie, nawet te z 2005r. Wic polega na tym że pompę napędza nie pasek a silnik elektryczny dlatego nazwa "wspomaganie elektryczne", ale zbiornik z olejem musi być. Faktycznie nie zauważyłem rocznika i to jest nowy maxsiu,a ja pisałem o moim "dziadku"
Stary 11-03-2015, 19:01   #6
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
ok dzięki bardzo
Stary 11-03-2015, 22:18   #7
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Z tego co widać na rysunku wygląda na to, że nie ma zbiorniczka, tak jak gdyby olej był przepompowywany na jedną lub drugą stronę tłoka. Teoretycznie jest to możliwe, chociaż dziwne. W razie drobnego wycieku będą braki, poza tym rozszrzalność cieplna itd.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 14:59   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to o czym Ty piszesz to jest elektrohydrauliczne wspomaganie EHPAS. Od Fiesty z 2008 roku Ford montuje czysto elektryczne EPAS, gdzie są siłowniki elektryczne. Nie ma żadnej hydrauliki, a tym bardziej stale pracującej pompy.
Stary 23-09-2017, 23:12   #9
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Odświeżę temat .
Doszedłem do tego że nie ma zbiorniczka na olej ale mam taki oto przypadek:
- po uruchomieniu zapłonu nie zawsze ale czasami zdarza się ,że kierownicą nie można kręcić - stawia opór a po chwili wspomaganie pracuje elegancko.
Moje pytanie co może być tego przyczyna ?
Wcześniej jak nie wiedziałem że mam czysto elektryczne , obstawiałem na niski poziom płynu ale teraz świadom elektrycznego wspomagania nie wiem co jest tego przyczyną .
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 09:48   #10
Łukasz 1980
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Grand C MAX
Postów: 16
Witam. W moim przypadku pomogła wymiana akumulatora. Sprawdź u siebie, może to ten sam problem.
Ostatnio edytowane przez Łukasz 1980 ; 24-09-2017 o 09:51
Łukasz 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
