Stary 11-03-2015, 14:01   #1
lidek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 34
Domyślnie Miga sprężynka i auto traci moc, pod maską mokro
Mam taki objaw, że podczas mocnego przyśpieszenia np na 4 biegu lub bardzo szybkiej jazdy zaczyna mrugać kontrolka świec i auto traci moc. Zatrzymuje się, spod maski leci mały dymek, otwieram a tam mokro,tłusto na pokrywie silnika i dookoła w tych okolicach między silnikiem a akumulatorem. Czuć też zapach tak jakby ropy. Po jakiejś chwili odpalam auto i jedzie normalnie, kontrolka nie miga, aż do ostrego przyspieszania lub szybkiej jazdy. Co się dzieje ?? Gdzieś może nie trzyma jakiś wężyk i wylatuje ropa i traci ciśnienie czy co ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto to ford focus mk1 tdci 115hp
lidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 15:39   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Miga sprężynka i auto traci moc, pod maską mokro
sprawdz turbine i wtryski
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 13:35   #3
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, to co się dzieje to objaw przechodzenia silnika w tryb awaryjny w którym silnik ma może ze 60 koni mocy, natomiast pytanie brzmi o przyczyną i jak znam sprawę z własnego doświadczenia to pseudofachowcy zaproponują ci naprawę od najdroższej części dlatego proponuję się uzbroić w dużą dawkę asertywności i porozmawiać z kilkoma fachowcami wówczas jest szansa że skończy się tanio tak jak w moim poprzednim fokusie gdzie fachowcy przy podobnych objawach proponowali mi wymianę pompy , dwumasy , wtryskiwaczy a na końcu okazało się że winna jest wiązka PCM w komorze silnika którą naprawili mi w serwisie za 160 zł., po prostu zwarcie powodowało przesyłanie fałszywych informacji z pompy do komputera i dlatego silnik szalał dlatego przede wszystkim spokój bo taki objaw niekoniecznie świadczy o poważnej awarii więc podstawą jest prawidłowa diagnoza usterki aby nie wydać niepotrzebnie pieniędzy na wymianę sprawnych podzespołów.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
