Stary 12-03-2015, 19:21   #1
bombeloos
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: escort MKII kombi
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 34
Domyślnie Ciepły bęben hamulcowy po regeneracji hamulców
Witam.mam problem z prawym bębnem hamulcowym. ostatnio wymieniłem w hamulcach tylnych wszystko oprócz tarczy kotwicznej oraz linki ręcznego. Wymieniłem nawet łożyska stożkowe i miedziane przewody hamulcowe. Bębny zostały przetoczone, więc nie mają żadnego i powinny mieć w miarę jednolitą płaszczyznę przylegania. Średnica po przetoczeniu około 203,7mm. Po złożeniu wszystkiego.najpierw kilka razy powajchowałem ręcznym a potem dopiero nożnym. Po krótkiej przejażdzce lewe koło ok,a a prawe gorące, że papierosa idzie odpalić. Rozebrałem wszystko jeszcze raz i okazało się że tak mocno podciągnąłem linkę ręcznego, że ta po zaciągnięciu tak mocno pociągnęła dźwignie od ręcznego co jest w bębnie, że ją zablokowała na tarczy kotwicznej. Popuściłem ją żeby było dobrze, samoregulatory zrobiłem na minimum żeby swobonie nałożyć bęben i znowu ręczny klika razy potem nożny. Po przejechaniu 5 km nic,a po 20 znowu bęben gorący ale mniej niż poprzednio. Lewe koło cały czas ok.Rozebrałem jeszcze raz i moja diagnoza. Linka ręcznego jest już stara, załamana w pancerzu i ma starą sprężynę ręczny po spuszczeniu dźwigni i wraca do poprzedniego położenia i efekt jest taki jakby jechać z leciuśko wciśniętym hamulcem. Myśle sobie wymieni linkę jak będę wymieniał kapcie na letnie. I w prawym bębnie nie ma wcale linki. Znów samoregulatory zrobiłem na minimum żeby swobonie nałożyć bęben a tym razem jedna osoba pompowała hamulec a ja obracałem bęben, żeby ułożyć szczęki. Efekt?Lewe koło ok jest nawet ręczny na ostatnim ząbku a w prawy bębem po przejechaniu 20 km już nie gorący ale jednak moin zdaniem nienaturalnie ciepły. Czy może szczęki się docierają? Dodam jeszcze, że podczas jazdy nie czuje żeby coś trzymało,a na wzniesieniu samochód stacza się. Może ktoś coś poradzić? Może coś źle składam?
Ostatnio edytowane przez bombeloos ; 12-03-2015 o 23:14
bombeloos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 10:29   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: ciepły bęben hamulcowy
Napisałem Ci już na fefku,miałem podobną przypadłość,wywaliłem przetoczone bębny,kupiłem nówki,popuściłem samoregulatory,założyłem bębny,podwajchowałem ręcznym,później pedałem i do dzisiaj spokój.
Wymień bębny na nowe,to nie majątek,tym bardziej ,że wszystkie bebechy masz nowe.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 12:18   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Ciepły bęben hamulcowy po regeneracji hamulców
Jak podniesiesz auto, koło obraca się z jednakowym oporem, czy są miejsca, że jest luźniej?
Stary 13-03-2015, 14:41   #4
bombeloos
Imię: Adam
Rocznik: 1995
Postów: 34
wydaje mi się że nie ma jednakowego oporu. są miejsca gdzie jest luźniej.
wydaje mi się że jak coś ma trzeć to ta szczeką prawa czyli bliżej przestrzeni pasażerskiej. Trze raczej punktowo i ma nadzieje, że się dotrze do bębne i będzie git bo samoregulator reaguje raczej na całą płaszczyznę przylegania szczęke - bęben. jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-03-2015 o 15:13
Stary 13-03-2015, 15:12   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jak trze punktowo to jest problem z bębnem. Wszystko zależy od tego jak bardzo jest krzywy.
Stary 13-03-2015, 20:40   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przy naprawie hamulców tylnych,wpierw ustawiałem samoregulator na ham.nożnym a potem regulowałem linkę ham.ręcznego.
pozdrawiam
Stary 13-03-2015, 21:02   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
I tak powinno się robić. Najpierw kilkakrotnie dociskamy szczęki hydraulicznie (wtedy ustawia się samoregulator) później dopiero używamy ręcznego.
Stary 13-03-2015, 21:23   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
A nie na odwrót? ręczny a później nożny?
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 13-03-2015 o 21:26
Stary 13-03-2015, 21:46   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W moim przypadku, dzwignia ręcznego o którą zaczepiona jest linka, wykonuje mniejszy ruch-skok.
pozdrawiam
Stary 14-03-2015, 06:56   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał bombeloos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak, warto jeszcze przed użyciem ręcznego użyć nożnego podczas krótkiej jazdy (100/200 m).
Jak to nie pomoże, to linka do wymiany.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
