Stary 07-03-2007, 10:30   #1
bowasz
Zarejestrowany: 16-02-2007
Domyślnie Programowanie szyb mkI jak?
Jestem posiadaczem mondka mkI z '95 kombi, zaciekawiły mnie szyby (elektryka tylko w przodzie), natomiast chodzi o to że od strony kierowcy po krotkim nacisnieciu guzika szyba się opuszcza do góry juz sie nie podnosi, a od strony pasazera to wogole nie działa. A moze to jest normalne?
Przeszukiwałem forum i znalazłem bodajrze dwa sposoby programowania szyb oba nic u mnie nie zmieniły, kto wie czy tak jest w niektorych wersjach, ze tylko u kierowcy sie opuszcza szyba?
bowasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2007, 10:44   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
bowasz, pamiętaj że są 3 rodzaje mondeo mkI które ty posiadasz mkII które ja posiadam i mkIII które posiadają koledzy i koleżanki od roku 2001... nie wszystkie tricki działają na starszych modelach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2007, 12:24   #3
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie
Najbardziej znany i dajacy efekty trik jest gdy masz szybe zamknieta to trzymasz jeszcze jakies pare sekund guzik podnoszenia , wtedy "zaprogramujesz" gorny punkt. Chyba ze chodzi o cos innnego, tak to zrozumiałem.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2007, 13:39   #4
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie Re: Programowanie szyb mkI jak?
Napisał bowasz
to jest 100% normalne. jak trzymasz, to sie szybka kierowcy otwiera tak dlugo jak dlugo trzymasz (to samo z zamykaniem). jak ktociutko nacisniesz to sie otwiera sama na maxa (chyba w w tym czasie nacisniesz jeszcze raz to sie zatrzyma) - tylko otwieranie, z zamykaniem niestety tak nie jest, a szkoda.
dziala to tylko od strony kierowcy i z tego co wiem odpowiedzialny jest za to odpowiedni przekaznik, wiec nie chodzi tu o programowanie.
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2007, 14:06   #5
bowasz
Domyślnie
Myślałem ze od strony pasażera tez może się otwierać tak, a naprawdę szkoda. Napewno w autku był wymieniany ako i to nie dawno więc myślałem że może... :fcp18
dzięki za info!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
