Stary 15-03-2015, 14:24   #1
mwojenski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 Diesel 101 KM
Domyślnie Do TDCI wlano benzynę - usterka układu silnika - brak innych objawów
Witam, mam problem z komunikatem 'usterka układu silnika'. Problem zaczął się pojawiać po tym, jak do auta zostało zatankowane nieodpowiednie paliwo. Po feralnej pomyłce układ paliwowy zosttał przeczyszczony i auto na szczęście sprawuje się prawidłowo, poza tym, że czasami przydławi się podczas przyspieszania w przedziale 1500-1800 obrotów. Fakt, przed wlaniem benzyny tego efektu nie było.
Mi jednak chodzi o komunikat usterki układu silnika. Po jego pojawieniu, auto zachowuje się całkowicie normalnie. Nie faluje, nie traci mocy. Komunikat pojawia się bardzo nieregularnie i zawsze po wyłączeniu i włączeniu auta znika!
Czy powinienem doszukiwać się zależności pomiędzy pojawiającym się komunikatem oraz wlaniem nieodpowiedniego paliwa?
Czy poza diagnostyką komputerową macie jakieś wskazówki co powinienem w tej sytuacji sprawdzić, bo czytałem że jest to teoretycznie komunikat "od wszystkiego".
Z góry dzięki za pomoc.
mwojenski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 14:35   #2
salom
Domyślnie Odp: Do TDCI wlano benzynę - usterka układu silnika - brak innych objawów
Najlepiej i najtaniej, zdjąć klemę z akumulatora na ok 10 minut, założyc z powrotem, i powinno byc po kłopocie.
Jak pomimo tego, dalej bedzie sie zapalała, to trzeba wykasowac komputerowo .
Stary 15-03-2015, 15:45   #3
nosek1
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak ty napisalem to mozna naprawiac w programie BEDZIE PAN ZADOWOLONY na TVN turbo.jesli jest jakis blad to trzeba sprawdzic czemu sie pojawil a nie klem z aku lub kasowanie programem diagnostycznym.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 13:46   #4
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
może pompa przytarta
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 17:34   #5
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
nie da się wróżyć z takiego opisu - niezbędna jest diagnostyka i nic nie kasuj, jak masz dostęp do IDSa to po sprawdzeniu błedów zrób testy silnika i układów i przelej wiadomości na forum
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
