Stary 17-03-2015, 17:07   #1
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Domyślnie Focus MK2 1.6 Ti-VCT, Wrocław, prośba o opinie
Bardzo proszę o sprawdzenie tej sztuki:
Tutaj dodatkowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
VIN: WF05XXGCD57E73008
Ostatnio edytowane przez mookie ; 18-03-2015 o 21:05
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 21:06   #2
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
Domyślnie Odp: Focus MK2 1.6 Ti-VCT, Wrocław, prośba o opinie
Oglądałem fokusa na żywo. Dodałem własne zdjęcia w 1 poście, a jutro chciałem nim pojeździć. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas dokładnych oględzin?
Stary 19-03-2015, 00:38   #3
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
sprawdz czy silnik rowno pracuje, czy nie dymi na niebiesko, stan blacharki zeby sie nie okazalo ze wszedzie szpachla
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 09:01   #4
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
Odbyłem jazdę próbną, niestety okazało się, że na wolnych obrotach ciężko kręci kierownica. Przy 1000rpm już jest OK. Po przekopaniu internetu wychodzi, że objawy te mogą świadczyć o problemie z alternatorem lub pompą wspomagania lub maglownicą.
Poza tym ciężko się do czegoś doczepić, autko ma pełną historię serwisową (pan w ASO mi pokazał w systemie), przynajmniej jest pewność co do przebiegu.
Stary 20-03-2015, 20:46   #5
przemas10m
Avatar przemas10m
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Subaru Forester
Postów: 51
jesli tylko na wolnych obrotach ciezko chodzi kierownica to glowna przyczyna moze byc to, ze maglownica miala luz i została skręcona, bo gdyby była to wina pompy by odrazu wyrzucilo blad na desce, tj tylko moja sugestia i zawsze moge sie mylić
przemas10m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 08:24   #6
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
Sprzedawca poinformował mnie, że chłopaki w germazie zdiagnozowali problem z pompą i wymienią ją na nową.
W przyszłym tygodniu udam się ponownie, tym razem chciałbym jeszcze obadać stan zawieszenia. Czy można prosić o jakieś porady w tej kwestii? Jeśli wszystko będzie OK, to jest szansa że się na niego zdecyduję.
Stary 24-03-2015, 08:35   #7
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
W samochodzie została wymieniona pompa wspomagania na nową.
Ostatnia rzecz, która mnie zastanowiła to brak tych bocznych styropianów/wypełnienia w bagażniku.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć, czy jest możliwe, by oryginalnie nie było tych styropianów? Pod wykładziną jest goła blacha.
W samochodzie brakuje również koła dojazdowego, które według ETIS powinno być. Zamiast tego zestaw naprawczy.
Stary 24-03-2015, 10:11   #8
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ja tam u żony w aucie nie widzę żadnych bocznych styropianów w bagażniku.
Nie ma koła zapasowego bo może jakiś klient wołał w swoim aucie koło zapasowe a zbędne mu było posiadanie zestawu naprawczego? Więc zamienili?
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 10:25   #9
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
Chodzi mi dokładnie o te styropiany:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
