Stary 17-03-2015, 19:01   #1
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Domyślnie Blokujący hamulec ręczny
Witam, mam problem z hamulcem ręcznym, z tyłu tarcze. Po zaciągnięciu hamulce działają idealnie, równo sprawdzone na przeglądzie. Problem polega na tym, że po spuszczeniu hamulca dźwigienki mechanizmu nie cofają się blokują koła. Po zdjęciu linek same mechanizmy chodzą tak jak powinny, linka też chodzi równo i delikatnie. Czy jest możliwość, że linka spadła gdzieś pod samochodem z jakichś prowadnic bo wydaje mi się, że jest jak by krótsza i dlatego się nie cofają mechanizmy hamulca. Po zdjęciu mieszka nakrętka naciągająca jest tylko delikatnie nakręcona na linkę.
Bump: Jeszcze jedno, może to jest wina sprężynek odciągających. Może straciły już swoje właściwości. Może można założyć jakieś inne mocniejsze?
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 21:19   #2
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Domyślnie Odp: Blokujący hamulec ręczny
Sugerowałbym wejść pod auto, posadzić w aucie 2. osobę i popatrzyć co się dzieje. Sprężynki mogą być dobrym tropem.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 21:57   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Sprężynki są do dostania bez problemu bo są dość typowe. Znajdziesz je w pierwszym lepszym katalogu ze sprężynami.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 22:09   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Tu sobie zobacz jak poradzono sobie w mondeo, ja tak zrobiłem w galaxy działa znakomicie.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
