Stary 18-03-2015, 22:26   #1
hace00
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: s max
Postów: 28
Lightbulb Dziwny zapach kiedy pracuje wentylator chlodnicy
Od niedawna zauważyłem dziwne zjawisko . Mianowicie kiedy np. wrcam z pracy i podjeżdzam pod dom a w miedzyczasie zaczyna pracować wentylator chłodnicy czuć zapach spalenizny, jak by sadzy albo palonej gumy, dodatkowo w zakresie obrotów 1200-1400 słychać dudnienie,basowe buczenie w okolicach kolektora wydechowego. Kolejnym problemem jest bardzo szybkie nagrzewanie sie silnika. Niekiedy po przejechaniu dosłowne 5 km temperatura dosłownie wskakuje na 90 stopni. Wskakuje poniewarz wskaźnik nie pokauje płynnie tylko przeskakuje po wartościach.
Prosze o jakies podpowiedzi , rady w tych sprawach
hace00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 22:56   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Dziwny zapach kiedy pracuje wentylator chlodnicy
Masz diesla ? I pewnie masz filtr cząstek stałych dpf.
Jeżeli tak to wygląda na procedurę wypalania filtra.
Poczytaj jest tego sporo na forum,
Kontoluj też poziom oleju.
Jeżeli będzie go przybywać to niedobrze bo ropa może dostawać się do oleju zabijając jego właściwości smarne Plus masz już problemy z filtrem lub jego początki.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 18-03-2015 o 23:05
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 23:04   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Przeleć się w trasę. Spróbuj uzystkać warunki dogodne do wypalenia filtra. Może masz takiego pecha, ze akurat tuż przed podjechaniem pod dom rozpoczyna się wypalanie DPFa i nie może skończyć. Po kilku razach rozrzdzi Ci się olej bo dostanie się do niego paliwo. Sprawdź jego poziom. Jeżeli na bagnecie wzrosło chodźby o 1mm to go natychmiast wymień.
Tu masz wątek o DPFie:
Stary 18-03-2015, 23:13   #4
hace00
Model: s max
Postów: 28
Tak mam diesla ( zapomnialem napisać )
Często przelatuje trasy ok 50 km a mniejwięcej raz albo dwa w miesiącu dłuższa trasa po autostradzie.
A odnośnie szybkiego nagrzewania sie i wskazań temperatury ???
Czy to są powiązane sprawy z DPF em????
Stary 19-03-2015, 00:05   #5
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Tak jak wspomniałem to są objawy procedury wypalania.
W sprawnym samochodzie procedura jest +/- co 700km.
Z daleka, bez dostępu do smax'a to są rady bez pokrycia/ w ciemno.
Jaki masz przebieg i skąd jesteś?
Jeżeli od niedawna masz samochód to może warto podjechać do kogoś z forumowiczów na komputer i z niego uruchomić procedurę serwisową wypalania filtra, w przypadku gdy poprzedni właściciel go zaniedbał.
Poczytaj.
Zwróć jedynie uwagę ze smax'y poliftowe mają ciut inny silnik i innaczej też wypala się tam dpf.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 19-03-2015 o 00:08
Stary 19-03-2015, 09:41   #6
hace00
Model: s max
Postów: 28
S max 2.0 2006 rok . przebieg 210 tyś jestem w niemczech .... procedurę wypalania mogę opdalić sam .
POczytam jeszcze i zobaczymy.
Dzieki wielkie za szybkie odpowiedzi
pozdrawiam
Stary 19-03-2015, 16:41   #7
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Ja miałem taką samo sytuacje, wypalanie zaczyna mi się 7/10 przypadkach jak już podjezdzam pod garaz,opisywałem w temacie o DPF'ach. Włącza się wiatrak chłodnicy,dudnienie basowe z wydechu i opozniona reakcja na gaz trwa to 5minut i występuje średnio 600km jazdy po miescie i 1000km latania po trasach. Też będe musial pomysleć nad jakąś reczną procedurą wypalania filtra.
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
