19-03-2015, 07:40 | #1 |
Zarejestrowany: 26-02-2015
Model: Ford C-max
Silnik: 1,8 benz
Nie działa parktronik
od paru tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem C-maxa i mam pytanie odnośnie parktronika. Sprawdzałem czujniki i wydają się sprawne (słychać jak cykają) jednak system nie działa. Brak błędów kompa. Czy możliwe żeby centralka była uszkodzona jeśli czujniki 'żyją'? Wie ktoś z forumowiczów gdzie znajduje się głośniczek od parktronika bo w poprzednim samochodzie Opel Meriva to właśnie głośniczek okazał się uszkodzony (koszt nowego 5zł). Z góry dziękuję za pomoc |
20-03-2015, 09:31 | #2 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Odp: Nie działa parktronik
A co znaczy nie działa? U mnie jak system wykryje błąd to się wyłącza automatycznie przycisk pakrtronika na desce. U Ciebie też tak jest?
A jak odczytywałeś błędy? Kablem? Z tego co pamiętam forscan odczytuje błędy modułu parktronika (tylko trzeba chyba mieć przerobiony kabel). W moim przypadku pokazało nawet dokładnie który czujnik nawala. |
20-03-2015, 20:45 | #3 |
Model: Ford C-max
Silnik: 1,8 benz
Dzięki za odpowiedź. Niestety u mnie nie ma wyłącznika na desce, a nie działa bo nie ma żadnego sygnału dźwiękowego po włączeniu wstecznego.
Forscan wykazał tylko błąd PCM DTC P0021-00=== Kod: P0021 - Regulacja faz rozrządu zaworów ssących - zbyt duże wyprzedzenie (rząd cylindrów 2), chociaż nie wiem czy to prawda, bo silnik nie daje żadnych objawów. ELMconfig nie chce działać bo mam elm na BT. Jakieś inne sugestie? |
22-03-2015, 07:07 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Tak jak kolega wyżej napisał, podłączyć pod forscana przerobionym kablem a nie elm na BT i wtedy odczytać błędy.
22-03-2015, 20:19 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
W moim aucie jak występował problem z parktronikiem system dawał ostrzeżenie dźwiękowe o problemie i wylączał parktronika. Forscan wyświetli komunikat o błędzie ze wskazaniem który czujnik szwankuje (jeśli takowy problem wystąpi) Wyłącznik- przycisk do włączania/wyłączania instalowany fabrycznie masz lub powinieneś mieć pod włącznikiem świateł awaryjnych.
nasuwa się pytanie czy to system fabryczny czy dokladany? Bump: fotka gdzie zainstalowany jest włącznik parktronicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-03-2015, 21:33 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Wyłącznik jest tylko w przypadku czujników przód-tył. W przypadku jak są fabryczne czujniki parkowania tylko z tyłu, to wyłącznika nie ma. Najpierw ustalmy jednak czy parktronik jest fabryczny czy dokładany - jak dokładany, to niczego się FORScanem nie odczyta...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
23-03-2015, 07:35 | #7 |
Model: Ford C-max
Silnik: 1,8 benz
Według Ford Etis ten model ma parktronik fabryczny z tyłu. Nie ma wyłącznika pod włącznikiem awaryjnych.
Jak uda mi się zdobyć kabel to zobaczę co powie Forscan. Na razie system nie działa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-03-2015, 11:07 | #8 |
Model: Ford C-max
Silnik: 1,8 benz
Zdobyłem kabel, jednak po podłączeniu FORScan nic nie pokazuje (jedynie błędy czujnika położenia pedału gazu). Poza tym nie znalazłem tam informacji o PAM.
Po podłączeniu ELMconfig pokazuje wszędzie n/a brak danych. Nie wiem już sam co jest. Czy możliwe żeby uszkodzony był główny komp albo magistrala CAN? Proszę pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-03-2015, 08:48 | #9 | |
Postów: 17,071
Podjedź do kolegi leszcz - ma wprawę w posługiwaniu się kablami, więc pójdzie mu sprawniej niż Tobie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-03-2015 o 12:49 |
26-03-2015, 10:11 | #10 | |
Model: c-max
Postów: 82
