Stary 19-03-2015, 23:12   #1
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Question Focus MK2 Złączka wężyka filtru paliwa...
Wymieniał ktoś końcówkę tego węża nr 2 jak tak to proszę mnie oświecić...
Poprzedni właściciel musiał tą białą spinkę uszkodzić przez co samochód się zapowietrzał po wymianie filtra po czym to ustało....
§23
Ostatnio edytowane przez HajerŚląsk ; 27-03-2015 o 20:11
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 08:54   #2
salom
Domyślnie Odp: Wężyk od Filtra paliwa...
Prosze o poprawienie tytułu tematu, na bardziej konkretny, zgodnie z regulaminem Forum.
Stary 28-03-2015, 21:54   #3
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
bardzo proszę o pomoc
§23
Stary 28-03-2015, 22:09   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ale jaką pomoc trzeba wymienić końcówkę albo cały odcinek przewodu trzeba to kupić i po sprawie
Stary 29-03-2015, 09:32   #5
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
ja przerabiałem ostatnio ten problem. Polecam kupic w sklepie motoryzacyjnym gumowęgo węża na metry i zmienic przewody od pompy do filtra i od filtra do baku, założyć zwykłe opaski sciskowe i po spawie. Moj teraz chodzi idealnie a zapowietrzał się przez te szybko złączki. W nich są oringi które mogą byc w słabej kondycji. Samych koncowek nie kupisza a nowe przedwody tylko serwis
przemekmlodyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 20:51   #6
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Właśnie że kupiłem złączkę tylko niewiem jak się dorwać do tego przewodu. Obawiam się że to jest robione na ciepło... W serwisie ten odcinek jest horrendalnie drogi...
Przemek a ten gumowy przewód będzie pracował w wysokiej temp. przecież, po co wymieniac od baku do filtra?
edit
Opanowe, kolega Przemek dobrze doradził i tak zrobiłem dodatkowo przy następnej wymianie filtra mam zamiar zamontować zaworek zwrotny aby ograniczyć zapowietrzanie do minimum....
§23
Ostatnio edytowane przez HajerŚląsk ; 04-04-2015 o 22:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
