Stary 20-03-2015, 17:56   #1
delfinek
Avatar delfinek
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 02-12-2014
Postów: 32
Domyślnie Listwy przyokienne nie chcą się trzymać.
Listwy przyokienne nie chcą się przykleic a mianowicie działałam zgodnie z instrukcją uszczelki odtłuszczone załączonymi ściereczkami ,temperatura w garażu (garaż połączony z kotłownią) 28 stopni , cztery listwy na przednich i tylnych drzwiach idealnie się trzymią zaś tylne boczne od bagażnika ni czorta , próbowałam też na silikon , ciepły klej a nawet poxipol i nic jak by tych uszczelek nic się nie chciało trzymac .
Jakieś rady sugestie ?
Ostatnio edytowane przez delfinek ; 21-03-2015 o 09:33
delfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 18:25   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Problem z przyklejeniem listew przyokiennych
Jakie masz nadwozie koleżanko (sedan,kombi,hatchback) ?
Mogłabyś podać jakiś link do zakupionych listew ?
Od wewnątrz podklejone są one na taśmę dwustronną ?
Stary 20-03-2015, 18:25   #3
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Przetrzyj rozpuszczalnikiem nitro lub jeśli masz benzyną ekstrkcyjna i albo dobra taśma dwustronna lub jakiś klej najlepiej dwuskladnikowy tylko szybkiego montażu są takie 15 minutowe. Tylko z ilością nie przesadz
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 18:54   #4
delfinek
Avatar delfinek
Imię: Małgorzata
Postów: 32
Kolego mam kombi.
Listwy zakupione : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od wewnątrz taśma dwustronna teraz na nic się zda .
Bump:
Dobra taśma to jaka ?
Poxipol również jest dwuskładnikowy nie poradził se z uszczelkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyny ekstracyjnej nie mam - za to mam zmywacz do pazurków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic to , chyba do Obi trzeba się wybrac aby dobrze to odtłuścic .
Stary 20-03-2015, 21:43   #5
delfinek
Avatar delfinek
Imię: Małgorzata
Postów: 32
Dzięki chłopaki. nitro pomogło listwy trzymią mocno.
Temat do zamknięcia .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
