Stary 20-03-2015, 18:45   #1
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie 2.5T zużycie oleju
Czy któryś z Was notuje zużycie oleju w tym silniku. U mnie jest to ok 1/2 -3/4 miarki na ok 10000km, chciałem porównać z innymi użytkownikami.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 19:04   #2
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Domyślnie Odp: 2.5T zużycie oleju
Autem zrobiłem ponad 80 tys. km, olej wymieniam co 15 tys. Jeszcze ani razu nie robiłem dolewek pomiędzy wymianami. Jeśli jest jakieś zużycie, to na tyle minimalne, że go nie zauważam.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 19:24   #3
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pytanie ile oleju wlewasz podczas wymiany, bo jak pod maks to rzeczywiście nawet jak zejdzie pół to itak się mieści w normie.
Ja dolewam na pół pomiędzy min a max i czasem podczas wymiany mam już na min dlatego chciałem porównać z innymi użytkownikami ich spostrzeżenia.
Podobno każdy silnik coś tam oleju spala ale jak zawsze żadnej konkretnej normy nie podają. Czasem jest tak, że w ogólnie nie ma znacznego zużycia a czasem właśnie 1/2 - 3/4. Może to zależy jak bardzo się ten samochód przyciśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2015, 21:07   #4
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Pierwsza wymiana oleju od razu po zakupie auta: valvoline, chyba 0w30, dolewka 0,5 litra w przeciągu ok 11 miesięcy i ok 15k km.
Następnie millers 0w40, po ok 15k km i w trakcie roku- dolewka 1 litr. Zrobiłem chipa, chwilę później zalałem valvoline racing 5w50, zero dolewek przez ok 13k km i równo rok. Na dniach wymieniam na taki jak ostatnio, czyli valvoline 5w50.
Czemu przestał brać olej, to nie wiem. Być może chip tu pomógł, mniej kręcę silnik- mniejsze zużycie oleju. A może zmiana oleju o innych parametrach...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 18:30   #5
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak samo , wlewam przy zmianie na max. a po 10 tys. bagnet wskazuje 3/4 miarki. Ale u mnie dopiero jedna zmianę oleju robiłem, wiec obserwuje dalej.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 01:24   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
A jest jakiś problem w związku tym? Post bez sensu.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 02:16   #7
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Każdy silnik jest inny i inaczej reaguje na zużycie oleju, dlatego chciałem się dowiedzieć jak ten silnik mieści się w normie. Cougar 2.0 nie spalał mi oleju w ogóle przy interwale 10000 tyś km, Astra IV 1.4T również, więc tak, JEST PROBLEM ponieważ samochód spala olej, a ja chcę się dowiedzieć czy to jest normalne dla tego silnika a jak nie to dlaczego.
I jak wynika na razie w 3 wypowiedziach jest różnie, więc żadnej normy przyjąć nie można.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 22-03-2015 o 02:19
Stary 22-03-2015, 07:20   #8
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
To nie jest spalanie oleju ,którym się trzeba martwić i tyle.
Bump: I co tu porównywać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
