Stary 20-03-2015, 19:39   #1
100pSelf
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-02-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Jak wylaczyc autoalarm Legendford manualnie
Witam mianowicie dzis spadly mi klucze razem z pilotem od autoalarmu firmy Legendford kiedy chcialem otworzyc pilotem auto nie udalo sie wiec otowrzylem pilotem z kluczyka gdy chcialem odpalic auto migly mi tylko 2 kontrolki i nic dodam ze alarm po otwarciu auta ciagle wyje dopiero po chwili przestaje myslalem ze moze bateria sie zluzowala rozkrecilem wlozylem jeszcze raz baterie i nic probowalem go zaprogramowac ale nawet tego sie nie da zrobic bo chyba jest zablokowany zaplon nie mam drugiego pilota a jestem za granica czy jest jakis sposob zebym mogl odpalic auto bez tego pilota nie wiem w jakis sposob recznie wylaczyc ten alarm? prosil bym o pomoc po weekendzie mialem jechac na urlop do Polski a wychodzi na to ze zostane uziemiony w De.
Ostatnio edytowane przez 100pSelf ; 21-03-2015 o 06:16
100pSelf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 21:17   #2
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Problem z Autoalarmem
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami panującymi na forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 08:47   #3
wito1978
Imię: Witold
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 tdCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Jak wylaczyc autoalarm Legendford manualnie
Podaj jaki model tego alarmu jak dasz rade odczytać to sprawdzę czy mam opis
wito1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 14:03   #4
100pSelf
Imię: Arek
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Prawdopodobnie jest to FL100 szukalem opisow w necie ale nic prawie nie ma a jak jest to nie dziala. Chce zeby wlaczyc sam zaplon nie wiem moze wylaczyc odciecie zaplonu tylko czy to cos da ?
Znalazlem opis dokladny i pisza ze trzeba wcisnac przycisk serwisowy tyle ze ja nie wiem gdzie sie taki znajduje a pan od ktorego kupilem mondka nie byl tak laskawy zeby mnie poinformowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakies rady gdzie go szukac ?
Ostatnio edytowane przez 100pSelf ; 21-03-2015 o 14:09
Stary 22-03-2015, 16:33   #5
100pSelf
Imię: Arek
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Ktos moze mi w jakis sposob udzielic pomocy ? Gdzie moze byc ten przycisk serwisowy i jak on wyglada dokladnie...
Stary 22-03-2015, 16:44   #6
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Cześć nie wiem czy to pomoże, ale puszka sterująca autoalarmem powinna znajdować się na wsporniku kokpitu, za schowkiem pasażera, podłączona jest do GEM'a, po jej odpięciu powinien dezaktywować alarm. U mnie czujka była zamontowana nad lusterkiem, przykrecona do podsufitki. Może u Ciebie jest podobny system. Niestety ja zgubiłem kluczyki z pilotem, i zostałem z tylko z zapasowym.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
