Stary 21-03-2015, 20:49   #1
karolr306
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-03-2015
Model: mk2
Silnik: 1,6 cdti
Exclamation blad czujnika paliwa i wiazki kabli doprowadzonej do zbiornika
witam, mam problem z poziomem paliwa, a wiec.. swieci mi sie ciagle rezerwa i poziom paliwa wskazowka pokazuje na zero..robilem test zegarow jest ok, w menu serwisowym pokazalo mi ze jest przerwa w obwodzie czujnika poziomu paliwa..mowie sobie ok kabel gdzies poszedl..ale sprawdzilem na kablach miernikiem przed zbiornikiem no i napiecie jest..co mnie mega zdziwilo..zabieram sie powoli do demontazu zbiornika paliwa ale mam za pelno narazie..i rodzi sie tu pytanie czy jesli sam czujnik jest walniety to by pokazywalo przerwe w obwodzie? prosze o porady i moze ktos juz kiedys sie z tym meczyl..
Ostatnio edytowane przez karolr306 ; 22-03-2015 o 18:57
karolr306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 22:32   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: czujnik paliwa i wiazka kabli
czujnik paliwa i wiazka kabli co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
