22-03-2015, 11:02 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Nie działająca elektryka drzwi tył
Zakupiłem fokusa 2011r. Titanium z usterką elektryki tylnych lewych drzwi. Nie działa podnoszenie szyby oraz centralny zamek. W pozostałych drzwiach wszystko działa bez zarzutu. Sprawdziłem bezpiecznik w komorze bagażnika z obwodu tych drzwi i jest OK. Czy jest możliwy np. brak "masy", zdjąłem tapicerkę widać moduł drzwi. Czy ten moduł obsługuje całość tzn szyby i centralny zamek?, może to on jest uszkodzony. Proszę o pomoc bo nie mogę zamknąć drzwi samochodu. |
23-03-2015, 14:28 | #2 |
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Odp: Nie działająca elektryka drzwi lewy tył
Może "oczywista oczywistość", ale zapytam:
Czy sprawdzałeś kable idące z kabiny do drzwi, czy czasem nie są pęknięte lub przerwane? Kiedyś w Xsarze miałem takie cyrki własnie z powodu pękniętego kabelka w przelotce do drzwi. Czasem konieczne jest sprawdzenie czy jest "przejście" w kablach miernikiem, bo kabelek może nie powsiadać widocznego uszkodzenia (brak przerwania izolacji) lub być przerwany w już niewidocznym miejscu.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 24-03-2015 o 08:34 |
23-08-2015, 14:06 | #3 |
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: Focus MK3
Witam. Chciałbym odświeżyć temat bo u mnie też pojawił się problem zamykania tylnych lewych drzwi "z kluczyka". Po zamknięciu kluczykiem centralny zamyka wszystkie drzwi oprócz wspomnianych. Drzwi zamykam ręcznie przez przekręcenie blokady. Dodam, że przy późniejszym otwieraniu drzwi z kluczyka tylne lewe również się otwierają więc sygnał na otwarcie działa. wyłącznie nie zamyka. Elektryka szyby w tych drzwiach działa. Czy to może być wina samego zamka i jakiś przekaźników w tym zamku? Chciałem zakupić używany zamek, ale pomimo, że są opisane jako do drzwi lewych tylnych to różnią się ilością pinów niż zamek u mnie. Czy ktoś mógłby pomóc mi znaleźć zamek pasujący do mojego Focusa MK3 2012 r? Mój zamek ma numer BM5A-A26413-CC.
23-08-2015, 20:44 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
spróbuj wpierw przeczyścic styki i cały zamek jakimś wd40 może coś nie łączy ?
15-11-2015, 11:42 | #5 |
Model: Focus MK3
Chciałbym nadmienić, że drzwi naprawiły się same tzn. już się zamykają i otwierają wszystkie z pilota. dziwne. wychodzi na to, że winą nie był zamek. nie wiem czy to dobrze czy źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-09-2016, 11:50 | #6 |
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 58
"Brak" elektryki w jednych drzwiach
Cześć
Może ktoś z Was będzie w stanie pomóc mi ustalić co się stało z moim ff bo ja już zacząłem się poddawać. Od razu przepraszam za przydługi post Mianowicie w tylnych prawych drzwiach nie działa mi nic z elektryki, szyba ani centralny nie zamyka. Byłem pewny, że nie dochodzi napięcie. Z czynności które do tej pory zrobiłem : *Bezpieczniki OK *Rozebrałem boczek znalazłem taką śmieszną "centralkę do której wchodzi duża kostka z przewodami. Przełożyłem ją do lewych drzwi i tam działa prawidłowo *Zamieniłem przyciski szyby miejscami też w lewych działa *Odnalazłem w lewych drzwiach kabelek na którym zawsze jest napięcie - test w chorych i też jest prąd. *sprawdzałem na który przewód przechodzi napięcie przy podnoszeniu opuszczaniu - i to już nie "przechodzi w chorych" *ponowne sprawdzenie sterownika i znowu szok bo sterownik dobry *sprawdzenie w chorych czy nie ma przerwy gdzieś na kabelkach - wszystko prawidłowo *spięcie na krótko w zdrowych między kablem zasilającym a tym na który przechodzi przy opuszczaniu - efekt jak z przycisku - w chorych brak reakcji Dodatkowo brak oświetlenia przycisku w chorych. Silniczek na 99% sprawny. No i dodatkowo to, że w tych drzwiach nie zamyka się centralny Jakieś rady? |
03-09-2016, 12:45 | #7 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
Odp: "Brak" elektryki w jednych drzwiach
na słupku środkowym wyciągnij kostke i zobacz czy nie ma tam korozji i czy czasami nie zgnił kabelek
03-09-2016, 13:23 | #8 | |
Model: Focus MK3
Postów: 58
Swoją drogą koszmarnie się go wyciąga. |
03-09-2016, 19:40 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Może trochę bez sensu, ale napięcie zawsze badamy czy jest "+" i względem jakiejś masy. Ale czy badałeś to napięcie względem masy drzwi? Lub czy kabel masowy (jeśli występuje) do tych drzwi jest OK?
03-09-2016, 20:27 | #10 | |
Model: Focus MK3
Postów: 58
Jeszcze sprawdze w wolnej chwili czy napiecie jest takie samo jak w zdrowych... Moze gdzies jest jakis zwiekszony opor? Ma sens? |
