Stary 22-03-2015, 23:26   #1
malycmg
Imię: Maly
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 9
Domyślnie Nie odpala po wymianie kompletnego silnika Ford Mondeo mk3 2,0tdci
Witam.Mam następujący problem.Od początku:Kupiłem Mondziaka mk3 2.0tdci 130km 2003r od znajomego-mówił,ze do wymiany są wtryski(pewnego razu zgasił auto i już nie odpalił),wtryski oraz pompa po sprawdzeniu okazały się zasyfiałe lecz sprawne.Niestety auto dalej nie odpalało.zakupiłem anglika zeby zrobić przekładkę,po przekładce kompletnego silnika oraz komputera auto odpala tylko na ok2-3sekundy na samostarcie i gaśnie.Co może być przyczyną?(nglik jezdził bez żadnego problemu)Dioda immo po przekręceniu kluczyka gaśnie.Dodam,że auto ma wbudowany fabryczny alarm,czy może to być związane z tym?Pozdrawiam
malycmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 23:31   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie kompletnego silnika Ford Mondeo mk3 2,0tdci
Odpal na swoim starym komputerze, paliwo dochodzi. Rozumiem ze zostawiles pompę od anglika i wtryski.
Stary 22-03-2015, 23:39   #3
malycmg
Imię: Maly
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 9
Ojek,jutro spróbuje odpalic na starym,oczywiście pompa i wtryski przełożone razem z silnikiem,dawca z tego samego roku,różniły się tylko turbiną :mój jest 130 a anglik był 115km
Stary 23-03-2015, 10:25   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał malycmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbinki są takie same. Skoro dioda immo gaśnie to powinno odpalić.
Zostaje tylko prawidłowo odpowietrzyć układ paliwowy, podkreślam prawidłowo odpowietrzyć.
Wiele takich zabiegów kończy się rozbieraniem wtrysków po złej metodzie odpowietrzania układu CR
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
