Stary 24-03-2015, 21:53   #1
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Wymiana tylnich klocków
Kilka dni temu zauważyłem, że skończyły mi się tylne klocki. Dzisiaj zabrałem się za wymianę. Śruby mocujące tylni zacisk, (dodam, że zacząłem od strony prawej tam gdzie słychać było tarcie), poszły bez większych problemów zużyte klocki wyciągnąłem. Zabrałem się za wciskanie tłoczka i tu nastąpił pat. Skonstruowałem taką konstrukcję ścisku, ale niestety ani rusz.
Może należy coś zrobić, czego nie wiem może jest jakaś procedura?
Proszę o rady co zrobić by tłoczek się z powrotem schował tak bym mógł włożyć w zacisk nowe klocki??
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 22:05   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich klocków
tłoczek sie wkręca i wciska. Potrzebny klucz do flexa lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiscie na aledrogo sa zestawy i tez daja rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 22:07   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Tłoczek musisz wkręcać.
pozdrawiam
Stary 24-03-2015, 22:39   #4
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Rozumiem. Czyli wkręcając go tłoczek będzie się chował?
Pytanie czy musi byś specjalistyczny klucz, czy można go jakoś zastąpić??
Stary 24-03-2015, 22:52   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pisalem, klucz z flexa czyli kontowki/szlifierki. Nie pasuje idealnie, ale da sie.
Przednie tloczki sie wciska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 22:54   #6
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Dzięki serdeczne za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 23:27   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak przy okazji, to są klocki "tylne", nie "tylnie".
A zestawik do wkręcania tłoczków warto sobie kupić, bo tak walizeczka z wieloma adapterami kosztuje już do 50 zł.
Stary 25-03-2015, 17:30   #8
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
witam. masz tu link, może się przyda
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 10:50   #9
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Co do wkręcania tylnych cylinderków, tam się wkręca zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara czy przeciwnie do kierunku wskazówek ?
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 10:56   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zgodnie. Ale to zaraz zobaczysz w którą stronę idzie, jak tylko zaczniesz kręcić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
