Stary 25-03-2015, 19:38   #1
Kamil L
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 145Km
Domyślnie Strasznie słabe osiągi 2.0 benzyna - przyczyny ?
Witam. Posiadam od niedawna forda mondeo mk3 z 2001 roku, 2.0 benzyna 145km z LPG. Problem polega na tym iż strasznie wolno się rozpędza i ma strasznie niski v-max. Ciężko nim złapać 150 km/h nie mam pojęcia na czym polega problem. Proszę o porady z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-03-2015 o 23:23
Kamil L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 19:43   #2
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Domyślnie Odp: Strasznie słabe osiągi
Nie chcę straszyć ja jak podobnie miałem to się okazało ze na 3 gary chodził i 1 zawór wypalony potem trzabyło grubo zabulić,lepiej jedź zmierz kompresję na cylindrach do jakiegoś kumatego mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 20:34   #3
Kamil L
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 145Km
Sprawdzą mi to na stacji diagnostycznej ? mogę wiedzieć ile taka naprawa może kosztować
Stary 29-03-2015, 07:23   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Może być też zapchany katalizator....
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-03-2015, 10:22   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Na samym początku zrób reset ecu. Jeżeli to nic nie da zmierz luzy zaworowe
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 10:58   #6
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Strasznie słabe osiągi 2.0 benzyna - przyczyny ?
Na benzynie i LPG tak samo słabo chodzi ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 11:59   #7
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Już kolega rustin pisał o luzach na zaworach: stawiałbym na to ... chyba, że powypalane i stąd te braki w osiągach, bo na tym silniku, to spokojnie mi nocna średnia przez Niemcy wyszła wyższa, niż ta, jaką podajesz maksymalną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 17:34   #8
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Może warto sprawdzić wartości przepływomierza?
Jeśli pracuje na wszystkich cylindrach...
Sprawdź czy pracuje na wszystkich garach, sprawdź sondę lambda i stan układu zapłonowego. Ja tak miałem w zetecu, wymieniłem świece z Bosha na Motorcraft i sondę lambda, spalanie było okej, ale mocy brak, teraz śmiga aż miło xd
Ostatnio edytowane przez Adam21 ; 30-03-2015 o 18:24
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 18:45   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Adam21 najpierw zapoznaj się z budową silnika zanim zaczniesz dawać rady.
W mk3 nie ma przepływomierza tylko MAP
Najpierw sprawdzić najprostsze rzeczy, tak jak pisałem.
Raczej autor by zauważył, że nie pracuje na wszystkie gary i nawet 150km/h by raczej nie wyciągnął.
Ostatnio edytowane przez rustin ; 30-03-2015 o 19:37
Stary 30-03-2015, 19:22   #10
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Autor tematu mógłby napisać czy to samo dzieje się przy benzynie i LPG, będzie na pewno prościej ;D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
