Stary 25-03-2015, 21:13   #1
Davedxx
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: focus
Domyślnie Skaczący wskaźnik temperatury
Już od dłuższego czasu mam problem ze wskaźnikiem temp. w moim focusie 1.6 2002 r. Sprawa wygląda następująco - gdy przyśpieszam powyżej 100 km/h wskaźnik wskakuje na czerwone pole, następnie gdy przekrocze 130 oświeca się lampka "!" a później gdy jeszcze bardziej przyśpiesze lampka z komputera i auto zwalnia. Focus był już u mechanika wymienił pompe wody, termostat i czujnik temperatury i nadal to samo. Stwierdził też że nie włancza się 2 bieg wentylatora (zrobił manualny włącznik w kabinie). Domyślacie się co to może być ?
Davedxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 13:32   #2
Davedxx
Model: focus
Domyślnie Odp: Skaczący wskaźnik temperatury
Nikt nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 26-03-2015, 13:38   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wypłukaj układ chłodzenia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 13:59   #4
Davedxx
Model: focus
jest to jedyna możliwa przyczyna przy takich objawach ?
Stary 26-03-2015, 14:49   #5
salom
Na początek dobrze oczyść chłodnicę z zewnątrz ze wszelkiego robactwa i błota. Jeżeli masz klimatyzację, to lepiej wyjąć chłodnicę, a parownik klimatyzacji nie, bo gdybyśchciał wyjąć, to trzeba wpierw czynnik odciągnąć.
Takie objawy mogą wskazywać na zabrudzoną mocno chłodnicę.
Jak czyszczenie i płukanie z zewnątrz nie pomoże, to może być pęknięta głowica, i przy dużej szybkości też daje takie objawy.
Stary 26-03-2015, 20:59   #6
Davedxx
Model: focus
Rozumie że jak układ jest zanieczyszczony to czujnik temp. może wariować ? Auto ogólnie się nie przegrzewa. Jeszcze jest kwestia tego czemu się nie włancza 2 bieg wentylatora.
Stary 27-03-2015, 08:47   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź wtyczkę wiatraka. U mnie cofnął się pin i nie było połączenia. Na wszelki wypadek sprawdź bezpieczniki: jeden duży 30A i jeden zwykły. Bez nich wiatrak raczej wcale się nie kręci, ale pewności nie mam.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
