Stary 26-03-2015, 21:13   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Jakie są poprawne wartości ustawienia kół?
Dziś Foka mk3 miała badania , na których wyszło że, w kontroli ustawienia kół jest:
oś przednia -2,8 mm
os tylna -0,4 mm
Czy te wartości są poprawne ?
Jaka jest tolerancja tych parametrów?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 22:26   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Jakie są poprawne wartości ustawienia kół?
Focus 2011 kombi i kombi sport.Zbieżność w ułamkach stopnia.Oś przednia, zbieżność całkowita 0,20 stopnia plus-minus 0,20 stopnia.Oś tylna, zbieżność całkowita 0,38 stopnia plus-minus 0,20 stopnia.
pozdrawiam
Stary 27-03-2015, 21:06   #3
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
A jak przeliczyć te stopnie ma milimetry?
Ja właśnie w milimetrach otrzymałem wynik pomiaru.
Stary 27-03-2015, 23:05   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W milimetrach to będzie.Przód, zbieżność całkowita 2,2-2,4mm.Tył 4,2 mm zbieżność całkowita.
pozdrawiam
Stary 28-03-2015, 08:59   #5
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Dzięki Basra.
Z tego co podałeś , to wynika , że zbieżność w moim aucie nie jest OK.
Bo:
na przodzie powinno być 2,2-2,4 mm a jest zmierzona -2,8 mm
na tyle powinno być 4,2 mm , a jest zmierzona -0.4 mm
Czy dobrze myślę?
Stary 28-03-2015, 23:13   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Dobrze myślisz.Musisz skorygować ustawienia.Tak na marginesie tego tematu, chcę powiedzieć że mało jest mechaników ,którzy przykładają się do regulacji z sercem.Z własnych obserwacji i doświadczenia mogę, powiedzieć że dominuje bylejakość.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
