27-03-2015, 17:46 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Jakie są objawy zużytego przegubu wewnętrznego?
Czy słychać podczas jazdy w kabinie buczenie, huczenie, jakiś stukot?
27-03-2015, 18:30 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Napiszę Ci w poniedziałek, czy przegub ma wpływ na hałas w kabinie, bo sam mam hałas i wstępna diagnoza to właśnie wewn. ^^
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
27-03-2015, 18:38 | #3 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odp: Jakie są objawy zużytego przegubu wewnętrznego?
bardziej łożyko na podporze półosi
27-03-2015, 20:41 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Przy przyśpieszaniu telepie budą, znaczy są duże wibracje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford kolejny i kolejny |
27-03-2015, 20:49 | #5 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Drgania podczas przyspieszania.Wrażenie jak by drgała płyta podłogowa.Właśnie dziś zmieniałem dwa wew.przeguby w Galaxy. pozdrawiam |
29-03-2015, 08:36 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
u mojej dziewczyny w alfie romeo byl tak uszkodzony przegub że aż deska rozdzielcza podskakiwala przy przyśpieszaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2015, 15:40 | #7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Wymieniłem wewnętrzny i powiem tyle: nie ma to wpływu na jakiekolwiek nieporządane dźwięki w kabinie. Skończyło się ocieranie, szuranie i chrobotanie podczas obrotu kołem na biegu i nic więcej. Jak głośno w środku miałem, tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja szukam dalej.
Xperia Z1 tap tap
21-07-2015, 19:38 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
Wymieniany miałem niedawno przegub zewnętrzny lewy. Teraz według mnie mam walnięty przegub wewnętrzny lewy. Objawy mam takie, że przy ruszaniu (koła prosto) mam pojedynczy stuk. Potem gdy zmieniam biegi w górę i tuż po zmianie dodam mocniej gazu też jest stuk. Gdy odejmę gazu i dodam gwałtownie, też jest stuk. Do tego od dawna walczę z wibracjami (biciem na kierownicy). Czy to może wskazywać na przegub wewnętrzny? Czy trzeba wymienić całość (jak w załączniku)? Jak rozumiem, ten krzyżak wchodzi na półoś i całość wsuwa się do kielicha tak? Pozdrawiam |
21-07-2015, 21:09 | #9 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak kielich dobry to czasem warto wymienic sam krzyzak, jak juz wyjechany to tylko komplet, po rozebranu widac w jakim stanie jest krzyzak, trzeba go dobrze wytrzec i widac bieznie.
21-07-2015, 23:03 | #10 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,805
Ja miałem rozleciany krzyżak i był sprawdzany ale na aucie i okazywał sie ok dopiero po zdemontowaniu wyszedł lub a po wyjęciu widoczny uszkodzone jedno koło krzżaka. własne było straszne bujenie podłogą i pedałami. co do twoich objawów bardziej obstawiał bym któryś zewnętrzny. Dodaj iż kupiłem na tej samej stronie całą półoś prawą długą zamiennik i okazało się że auto do 50km/h miało wyczuwalne nadal bujanie podłogą, wiec zaryzykowałem kupiłem orginał używke i nareszcie jeżdzę. Oczywiście nie była to wina sklepu reklamacja została przyjęta bez problemu, a do mojego automatu ciężko dostać te półoś i jest droga.
