Stary 27-03-2015, 20:11   #1
bzykuslu
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Termostat i czujnik temperatury
Witam. Dziś przejechałem okolo 15km w cyklu miejskim. Temp na blacie wskazywała okolo 60stopni. Nawiew włączony na nogi i szybę czyli Klima automatycznie się nie wlaczyla. Jak podlacze auto pod komputer to wskaże mi czy jest uszkodzony termostat czy czujnik? Moje autko to Focus 1.8 TDCI 2002. Aha i jeszcze jedno pytanie czy czujnik odpowiadający za pokazanie temp na blacie jest jeden?
Dodam jeszcze że np auto rozgrzeje się po dłuższej jeździe i temp jest ok zgasze silnik na okolo 20 min to temperatura szybko spada w okolo 40min przy temp otoczenia 10 stopni wskaźnik prawie leży
Ostatnio edytowane przez bzykuslu ; 27-03-2015 o 20:43
bzykuslu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 23:25   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Czujnik sprawdzisz w menu serwisowym zegarów. Przytrzymaj przycisk do kasowania przebiegu dziennego, przekręć kluczyk na pozycję 2, robi się test zegarów i pojawi się menu serwiswoe, klikasz przyciskiem aż do odczytu interesującej Cię wartości, w przypadku temperatury z czujnika jest to chyba pozycja nr 15 i jedź w krótką trasę. To da Ci odpowiedź, czy czujnik niedomaga, jeśli tak będzie, wartości temperatury będą niezmienne albo będą nieprawidłowo ulegać zmianie. Czujnik jest wkręcony w głowicę, u góry, w okolicy puchy filtra powietrza. Termostat prosta sprawa. Przejedz się z 2-3km i sprawdź górne i dolne węże chłodnicy. Jak są tak samo ciepłe, to termostat puszcza i jest do wymiany.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 27-03-2015 o 23:28
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 22:44   #3
bzykuslu
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Zakup czujnika temperatury i termostatu
Odkopie troche ten post. Czujnik i termostat do wymiany i znalazłem coś takiego. Warto kupic
Ostatnio edytowane przez bzykuslu ; 30-03-2015 o 22:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
