Stary 28-03-2015, 15:34   #1
kruchy82
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie ELMConfig, moduł PCM - opcja Octane Adjust
Witam serdecznie,
Czy ktoś ma wiedzę po co jest opcja Octane Adjuts Active w module PCM?
Moja teoria jest następująca, powiedzcie proszę co o tym myślicie:
W module PCM w zakładce Configuration jest możliwe określenie liczby oktanowej. U mnie ustawiono RON95. Silnik ten jest wyposażony w czujnik spalania stukowego więc teoretycznie powinien sam dostosowywać się do liczby oktanowej zalanego paliwa. Patrząc na opcje w zakładce fuel octan maksymalnie możemy ustawić RON95 co by oznaczało, że pomimo zalania paliwa o wyższej liczbie oktanowej moduł PCM nie przyśpieszy zapłonu bardziej niż do paliwa 95. Czujnik spalania stukowego jest tylko po to żeby spowolnić zapłon jeżeli zostanie zalane paliwo o mniejszej liczbie oktanowej niż 95. Dlatego możliwe, że opcja octan adjust pozwala modułowi przyśpieszać zapłon do granicy występowania spalania stukowego co dałoby możliwość wykorzystania zalet paliwa o wyższej liczbie oktanowej.
kruchy82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 21:52   #2
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Domyślnie Odp: ELMConfig, moduł PCM - opcja Octane Adjust
mnie tez to ciekawi, ktos probowal? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2023, 17:35   #3
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
i jak ktoś doszedł jak to działa ? sporo lat minęło może ktoś ma wiedzę bo nie wiem czy zaznaczyć ten OCT, czy nic to nie da ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 16:24   #4
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
chyba nie mam tej opcji, może potrzebny jest dodatkowy czujnik bo nie mogę tego załączyć
PCM nie przyjmuje albo za słaby kabel
Stary 05-09-2023, 20:44   #5
Postów: 18,052
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....albo za słaby kabel ...
Niestety raczej ZA SŁABY POSIDACZ/UŻYWACZ KABLA...
W sterownikach silników benzynowych, zmiany w VID wymagają wgrana całego softu sterownika silnika PCM.
BTW - a zmiana tej opcji raczej nic sensownego nie wniesie...
Stary 05-09-2023, 22:18   #6
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
co do kabla to posiadam VIAKEN1170
co do posiadacza to nie rozumiem co mam mieć drugi soft z odznaczoną funkcją i wgrać jak ją odznaczyć w pliku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja rozumiem jak bym miał inny wsad wgrać ale po co jest opcja z której nie mogę skorzystać
ale nic to, pytamy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drugie pytanie to czy do mojego silnika będą pasować ESU 131 albo ESU 411 jakich mogą się spodziewać różnic czy to muszę wgrać czy sam wybór wystarczy
i jeszcze co do sensowności odznaczenia czyli aktywacji Octane Adjust uważam że jak zatankuje lepsze paliwo to sterownik powinien przyspieszyć zapłon ??
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 05-09-2023 o 22:20
Stary 05-09-2023, 23:41   #7
Postów: 18,052
....co do posiadacza to nie rozumiem co mam mieć drugi soft z odznaczoną funkcją i wgrać jak ją odznaczyć w pliku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że Kolega posiada "dużo odwagi"... Jednak proponuję się rozejrzeć w okolicy kto FAKTYCZNIE umie "przywrócić do życia" auto po takich zabawach, jakie próbuje Kolega uprawiać...
Wróżę, że wkrótce to auto będzie "warzywem" albo "nieruchomością" jak kto woli...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2023, 15:36   #8
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
faktycznie do moich opon bardziej pasuje 835 = 225x45r17
fabrycznie były 205x55r16 , to mała zmiana aż takie ma znaczenie ?
zrobiłem kopie czyli zgrałem sobie plik PCM chyba to wystarczy jak by co, czy coś jeszcze powinienem zrobić aby było mniej problemów ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 06-09-2023 o 15:41
Stary 06-09-2023, 15:39   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
spróbowałeś policzyć dla fabrycznego zestawu....
dla mnie cała ta dyskusja jest bezsensem, takie akademickie gadanie ludzi, którzy mają za dużo czasu wolnego
przy czym na wiarygodne testy, przed/po zapewne nie ma co liczyć
Stary 06-09-2023, 15:56   #10
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
tak 831
zimowe mam r16 letnie r17 więc 833 jest takie wyśrodkowane
co do przekłamań w prędkości to mam raptem 5km
poza tym nie wiem na co może to jeszcze wpływać ?? więc co mam testować ?
Bump: to to tak na marginesie
tematem jest opcja Octane Adjust
interesuje mnie jakiego użyć kabla, interfejsu czy czego tam aby to załączyć ?
co przed tymi zmianami zgrać aby nie było problemu jak coś pójdzie nie tak
z tego co zdążyłem przeczytać to aby to działało powinien być drugi czujnik spalania stukowego pewnie nawet wiązki nie mam więc z całej dyskusji nici
tak jest w nowszych modelach u mnie może to jest inaczej rozwiązane ???
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 06-09-2023 o 16:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
