Stary 29-03-2015, 10:21   #1
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Domyślnie regulacja temp. webasto
Witam . Przymierzam się do zakupu mondeo wersja Ghia z ogrzewaniem postojowym. Mam pytanie jak ustawia się temp.grzania? Na pilocie jest tylko przycisk ON i OFF . Jest to wersja auta z Tym większym komputerem pokładowym (ale nie convers) oraz radiem z navi Blaupunkt travel pilot EX. W aucie nie ma żadnego dodatkowego wyświetlacza.
Ostatnio edytowane przez soulraver ; 29-03-2015 o 10:43
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 11:24   #2
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Domyślnie Odp: regulacja temp. webasto
Nie ustawia się. Grzeje ma maksa. Po 30 minutach wyłącza się samo, ale wtedy w aucie jest już piekarnik.
Jak jest na dworze -10, włączam sobie 10-15 min wcześniej,
Jak koło 0, wystarczy 5 min wcześniej.
Plus to bardzo duży zasięg, w otwartej przestrzeni spokojnie działa z 400-500m.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 13:29   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jak zmienisz pilota i centralkę na t100 HTM to będziesz miał podgląd temperatury np. we wnętrzu auta(tam gdzie zainstalujesz czujnik temperatury).Wtedy dokładnie będziesz wiedział kiedy wyłączyć webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2015, 14:27   #4
kapode
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Tylko po zmianie centralki straci możliwość programowania czasowego ogrzewania oraz dogrzewania z webasto po rozruchu silnika, gdy jest zimny.
Ale możliwe że wystarczy zmienić pilota na wyższy model i zaprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hint który ostatnio odkryłem a nie ma go w instrukcji od mondeo: Wciśniecie na 10 sekund przycisków ON/OFF powoduje zmianę działania webasto na samo chłodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przydatne w lecie.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
Ostatnio edytowane przez kapode ; 29-03-2015 o 14:29
Stary 29-03-2015, 14:30   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał kapode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic z tych rzeczy.Nic nie straci(wiem bo mam).Nie wystarczy zmienić samego pilota bo centralki T90 i T91 nie obsługują czujnika temperatury.
Stary 29-03-2015, 14:32   #6
kapode
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
O widzisz. +1 dla Ciebie.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
Stary 29-03-2015, 14:35   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Oprócz T100HTM mam jeszcze Thermo Call TC3 z odczytem temperatury i odczytem napięcia akumulatora i wieloma jeszcze ciekawymi rzeczami.Nie będę się tutaj rozpisywał bo to nie jest o tym wątek.
Stary 29-03-2015, 14:48   #8
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
Ale ja nie mam mozliwosci programowania czasowego . Mam tylko przyciski ON i OFF .
Stary 29-03-2015, 14:49   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Podaj konkretnie rocznik auta w którym jest to webasto poproszę
Stary 29-03-2015, 14:50   #10
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
Czyli wtedy działają same wentylatory?
Bump: Mondeo mk4 rocznik 2007 wresja ghia 1.8 tdci 125KM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
