30-03-2015, 07:18 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5 T5 220KM
Postów: 8
Usterka poziomowania xenonów po wypięciu/wpięciu kostki lampy
Podczas wymiany postojówki wypiąłem kostkę od lampy. Po jej wpięciu wywaliło mi błąd na desce o usterce oświetlenia przedniego. Sprawdziłem je i wszystko działało, więc moje podejrzenie padło na poziomowanie, które faktycznie przestało działać. Żeby było ciekawiej, ani jedna ani druga lampa się nie poziomuje. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Kasacja błędów wystarczy, czy będę musiał grzebać w kabelkach i szukać co się mogło spalić z byle powodu wypięcia kostki? Wyprzedzając pytania - lampy/stacyjka były wyłączone przy odpinaniu kostki, więc nie wiem skąd błąd. Odpięcie/zapięcie akumulatora nie przyniosło skutku.
30-03-2015, 08:00 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Usterka poziomowania xenonów po wypięciu/wpięciu kostki lampy
Prawdopodobnie za słabo docisnąłeś kostkę lampy. Jak wiadomo bardzo ciężko się wypinają, ale przy wpięciu też trzeba się przyłożyć...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-04-2015, 18:58 | #3 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Prawie prawie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się jednak, że za mocno docisnąłem kostkę. Winowajca - zgięty pin w kostce lampy. Piny są dosyć długie, a kabel z kostką przy samochodzie krótki, więc pewnie nieuważnie go wkładałem i zagiąłem. Udało mi się go odprostować bez ułamania i jakimś cudem założyłem kostkę. Wszystko wróciło do normy, bez komputera i kasowania czegokolwiek.
Xenon znowu się poziomuje i nic mi nie wyskakuje na desce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-03-2016, 10:49 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
A który dokładnie pin poprawiałeś?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-03-2016, 12:09 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,254
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
11-03-2016, 17:30 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Były dobre a poziomowania dalej nie ma. Jakieś inne pomysły?
11-03-2016, 20:20 | #7 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,254
12-03-2016, 09:31 | #8 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Skoro zacząłem pisać na forum to znaczy, że wyczerpałem wszelkie możliwe pomysły.... czyli:
- podpięcie pod kompa - wymiana modułu HCM - przejrzenie wszystkich wtyczek i kostek od lamp i czujników - groźby pod adresem auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne co zauważyłem to, że przedni czujnik poziomowania na równym pokazuje - 5 stopni (tylny pokazuje 0). Czy ktoś z xenonem mógłby sprawdzić jakie ma wartości u siebie? Tapnięte z Szajsunga MkIV
12-03-2016, 09:56 | #9 |
Model: kreatif...
Postów: 1,254
Wszystkich wtyczek, tj. również C21-A/B, C12-A/B, C23-A/B, C44-A/U?
12-03-2016, 15:29 | #10 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Tak. Podejrzenie padło na silniczek regulacji w lampie
