Stary 30-03-2015, 12:28   #1
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Domyślnie Cieknąca poduszka silnika 2.0 tdci
Ostatnio będąc ma przeglądzie mechanik zauważył wyciek w komorze silnika z prawej strony. Okazało się że cieknie poduszka silnika zlokalizowana z prawej strony (patrząc od strony kierowcy). Czy ktoś wymieniał ją i czy ktoś wie gdzie można kupić taniej niż w ASO. Cena w ASO ponad 600, wymiana 100 zł. Poza tym trzeba czekać bo muszą sprowadzić z Niemiec.
Dziękuję za wszystkie posty.
Ostatnio edytowane przez did3 ; 31-03-2015 o 09:31
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:35   #2
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Domyślnie Odp: Cieknąca poduszka silnika 2.0 tdci
można zamknąć.
Stary 08-04-2015, 12:53   #3
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Więc nie napiszesz jak rozwiązałeś problem?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 13:39   #4
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
wymieniłem
Stary 08-04-2015, 13:52   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Na tę z ASO? Długo czekałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
