Stary 31-03-2015, 17:54   #1
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Smile 12V pod kierownicą, podpięcie CB radia
Czy gdzieś pod kierownicą znajdzie się kabelek z +12V? Nie musi to być odcięcie przy stacyjce, może być stały +. Chciałbym podpiąć CB radio, a nie chcę pruć całej deski. Jak ktoś coś wie, to dzięki z góry za informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 19:26   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: 12V pod kierownicą, podpięcie CB radia
Stały plus jest na kostce stacyjki. Złącze C456 pin 4. Czerwony przewód 1,5 mm/2, napięcie jest doprowadzone z bezpiecznika F11 20A. Plus po zapłonie jest na C456 pin 1 tej samej kostki, przewód zielony z żółtym paskiem.
Stary 31-03-2015, 19:27   #3
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Stałe 12v masz w zapalniczce, ewentualnie wyjąć tuneli podpiąć się z tyłu, żeby gniazdo było wolne
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 20:56   #4
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, właśnie o to mi chodziło!
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dzięki, ale pisałem, że pod kierownicą, bo nie chce mi się pół auta rozbierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2015, 21:00   #5
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Tak tak odkręcenie 4 śrub to rozbieranie pół auta.
ja sobie radio schowałem w taki sposób jak tu jest opisane.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 21:05   #6
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, czytałem, ale ja tak nie chcę chować, montuję gdzie indziej i nie chce mi się dłubać w tunelu, dlatego chciałem wiedzieć gdzie jest prąd pod kierownicą. Po co mam odkręcać cztery śruby, skoro mogę dwie?
Stary 31-03-2015, 21:06   #7
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez głosnika zewnętrznego to słabo słychać
Ja swojego tak nie schowam, mam po stronie pasażera
Stary 02-04-2015, 20:02   #8
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Ja ci powiem ze nie mam problemu z głośnością. Wszystko dobrze słychać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
