Stary 31-03-2015, 19:12   #1
Xennon
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997
Domyślnie Brak reakcji po przekręceniu kluczyka
Witam, jestem trochę mało doświadczony w naprawach fiesty.
Problem związany z autem zamieszczam w filmie, proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Xennon ; 31-03-2015 o 22:35
Xennon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 19:33   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Nie odpala
Podejrzewam rozładowany akumulator lub awarię kostki stacyjki. Dioda immo miga, ale nie widać dokładnie z jaką częstotliwością.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 19:41   #3
Xennon
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997
Dziękuję, za odpowiedz.
Akumulator naładowałem wczoraj, kostka stacyjki pomierzona multimetrem- działa.
A dioda immobilizera miga cały czas tak samo, a powinna chyba przy zapłonie zapalić się ciągłym światłem i po chwili zgasnąć, może być w tym problem, tylko nie wiem co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2015, 19:25   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Brak reakcji po przekręceniu kluczyka
W mojej Fieście jest tak - dioda miga co ok.1 - 1.5 sek. w momencie włączenia zapłonu/silnika gaśnie.
Stary 01-04-2015, 22:04   #5
Xennon
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997
I tak chyba być powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednakże u mnie to cały czas miga tak samo, nie zależnie od położenia kluczyka w stacyjce.
Doczytałem się, że to może być problem z masą silnika, tylko nie wiem jak to zdiagnozować dokładnie, bo masa przy akumulatorze jest dobrze przypięta, a przewód nienaruszony.
Stary 01-04-2015, 22:37   #6
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Silnik powinien być jeszcze połączony przewodem masowym z karoserią.
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 22:54   #7
Xennon
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997
Mógłbyś mi przybliżyć mniej więcej gdzie ten przewód powinien się znajdować?
Stary 01-04-2015, 23:13   #8
wojtekpl
Imię: Wojtek
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Nie mam pojęcia, będzie to pewnie taka dość gruba plecionka. Może być w okolicy rozrusznika, lub gdziekolwiek indziej. Ważne, żeby połączenia elektryczne były wolne od korozji i nalotów.
Piszesz, że masa przy akumulatorze jest dobrze......, sprawdzałeś, czy połączenia nie są zaśniedziałe?
Jeśli nie - dla pewności odkręć obydwa kable od aku i wyczyść połączenia.
Stary 01-04-2015, 23:42   #9
Xennon
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro będę próbować reanimować furę. Styki na akumulatorze czyściłem papierem ściernym przed ładowaniem przez prostownik, czyli jakieś 3 dni temu, więc myślę, że jest okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy to będzie przydatne, ale postaram się przybliżyć genezę powstania problemu.
Jakieś 3 miesiące temu po raz pierwszy wystąpiła ta sytuacja z odpaleniem, gdy parkowałem na mieście, jednak po kilku próbach kręcenia kluczykiem, immo odczytało klucz i odpaliło.
Miesiąc temu również pojawił się ten problem, naprawił się znowu samoistnie, lecz teraz po dłuższym czasie, chyba z pół godziny siedziałem i manipulowałem kluczykiem.
Teraz fiesta padła i nie wstaje, ale jutro zrobię jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczyszczę wszystko jak leci!
Stary 02-04-2015, 00:19   #10
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Albo rozrusznik
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak zapłonu , fiesta mk4 , immobilizer , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
