Stary 31-03-2015, 22:14   #1
mcmarcopolo
Avatar mcmarcopolo
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 20
Domyślnie 1,8TDCI silnik gaśnie po uruchomieniu...
Witam wszystkich "forumowiczów"!
od kilku dni jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem Mundka MK4 1,8TDCi... po przejechaniu 140km uruchomiłem silnik i nim zdążyłem zapiąć pasy silnik zgasł... okazało się, że awarii uległ czujnik wałka rozrządu. Po wymianie czujnika i ponownym uruchomieniu pracował na postoju ponad godzinę... jak odbierałem z warsztatu to... historia znów się powtórzyła czyli zgasł po uruchomieniu. Podejrzenie padło na jakieś pozostałości pęcherzy powietrza w układzie paliwowym. Przy pomocy autostartu uruchomiłem silnik, trochę go skatowałem na wysokich obrotach, przejechałem około 50km i wszystko było OK! dopóki nie zaparkowałem... próbnie uruchomiłem silnik raz i znów wszystko OK! po ponownym zapłonie silnik zdechł i już nie dał się uruchomić... jutro wezmę samostart i postaram się go odpalić, ale przecież nie o to chodzi by za każdym razem odpalać auto w duecie bo z samostartem jedna osoba nie da rady tego dokonać..... jeśli macie jakieś pomysły i sugestie to proszę o pomoc. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.....
mcmarcopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 22:51   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: MK4 1,8TDCI silnik gaśnie po uruchomieniu...
no to zaczynamy :
1. Zapowietrzający się układ
pozdrowionka
Stary 31-03-2015, 23:16   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał mcmarcopolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Przy pomocy autostartu uruchomiłem silnik...
... jutro wezmę samostart i postaram się go odpalić...
Sorry, że tak drastycznie, ale należy znaleźć przyczynę, a nie plak używać. Tak to robią domorośli pseudomechanicy.
Stary 31-03-2015, 23:33   #4
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Zapowietrzony układ paliwowy zobacz czy jest dobrze dokrecona pokrywa od filtra paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 20:24   #5
mcmarcopolo
Avatar mcmarcopolo
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 20
Smile Odp: MK4 1,8TDCI silnik gaśnie po uruchomieniu...
Witam kolegów forumowiczów.....
Dzięki za podpowiedź... Sprawdziłem filtr i okazało się, że był za mało dokręcony..... wybrałem jeszcze 1,5 obrotu.... i Mundek pali jak wściekły.... oby tak dalej.... jest to mój nowy nabytek i ciekawi mnie ilę będzie palił bo komputer spalania chwilowego pokazuje astronomiczne zużycie.....
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam....
Stary 01-04-2015, 21:32   #6
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Domyślnie Odp: 1,8TDCI silnik gaśnie po uruchomieniu...
8-9 miasto , pon 6 w trasie ( spokojna jazda ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
