#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Witam,jakie mogą byc objawy uszkodzonego czy zanieczyszczonego zaworu egr w benzynie 1,8?Czy zapalają się wtedy jakieś kontrolki na zegarach?
#2 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
jeśli będzie źle działał to zapali ci się kontrolka silnika na zegarach, ale nie zawsze jest to związane z jego złą pracą lub zapchaniem czy uszkodzeniem, czasem po prostu może sobie nie poradzić z dużą ilością spalin i też wyrzuci błąd, trzeba podpiąć się pod komputer i go wykasować, jeśli się powtórzy dwa trzy razy można się zastanawiać nad jego czyszczeniem.
Widziałem w innym poście że samochód kupiłeś nie dawno. Nie wiem czy czytałeś ale silniki 1,8 strasznie lubią brać olej, proponuje zalać stan, a jeśli go masz to kontroluj go tak często jak tylko możesz po tym zakupie.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 422
OK,będę pilnował oleju.Na razie jest nowy olej i prawidłowy stan.A Twój c-max bierze olej?Co do kontrolki silnika ,to czasem się zapala.Wystarczy zgasic silnik i ponownie uruchomic i kontrolka znika .Nie wiem cz to norma.Natomiast zapala się i nie gaśnie taka żółta dioda obok obrotomierza oraz również żółta gwiazdka na obrotomierzu.Nie mam pojęcia od czego ona jest.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 365
mój brał, teraz po remoncie znacznie mniej ale takie uroki tego silnika, poczytaj sobie wątek pt. bierze olej.
Kontrolka znika tzn. kontrolka silnika? jeśli tak to podpiął bym to pod komputer i sprawdził błędy, co konkretnie pokazuje. u mnie nic takiego się nie dzieje nawet jak brał olej, tzn jak się zapaliła to już świeciła cały czas, aż do momentu wykasowania. gwiazdka na oznacza niską temperaturę, u mnie jest to tak ze jak jest 4st pokazuje się pomarańczowa a jak poniżej 0st to pokazuje czerwoną. żółta dioda przy obrotomierzu? może przy komputerze -gdzie masz licznik km ogólny i dzienny, spalanie na 100km, temperaturę. Jeśli o tej diodzie piszesz to na tym ekranie wyświetli ci info np. niski poziom pł spryskiwacza.
#5 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 422
Mam taki wyświetlacz między zegarami z km,czasem i chyba temperaturą.Ta żółta dioda świeci z prawej strony,obok obrotomierza na dole.Natomiast czerwona świeci z lewej strony,obok prędkościomierza też na dole. Czy można zmienic język tego wyświetlacza bo w tej chwili jest chyba turecki.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 02-04-2015 o 16:58 |
