Stary 23-12-2009, 15:04   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego TDCI
Ostatnio dolałem płynu chłodzącego, bo był na MIN.
Po dolewce było tak w połowie mięczy MIN i MAX.
Po niecałym tygodniu (przejechane może z 50km) zauważyłem że płyn jest już prawie na MIN.
Czyli nie jest to zbyt normalny ubytek...
Zacząłem szukać pod maską wycieku.
Znalazłem coś takiego:
http://img121.imageshack.us/img121/6503/wyciek.jpg
Wymontowałem intercooler żeby lepiej obejrzeć miejsce wycieku.
Płyn leje się po silniku, tak jakby na styku silnika z obudową termostatu.
Jest cieżko tam dokłądnie zajrzeć...
Ślady zaschniętego płynu sa też wokół tej śróby co się przykręca obudowę termostatu do silnika.
Co widać na zdjeciu:
http://img691.imageshack.us/img691/1314/obudowa222.jpg
W głębi zdjecia obok obudowy termostatu widać mokry silnik:
http://img26.imageshack.us/img26/6585/obudowa333.jpg
Płyn leje się po silniku aż po samą miskę olejową!!!
No i teraz nie wiem czy wymienić tylko uszczelke obudowy czy całą obudowę????
Nie wiem co z tym wodocznym zaschnietym wyciekiem wokół śróby, tam chyba nie ma żadnej uszczelki.
Miał już ktoś taki przypadek???
Co z tym mam zrobić???
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 18:27   #2
vorph
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Ford Focus X100
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego TDCI
Witam. Miałem podobny problem - puściła uszczelka termostatu. Po wymianie uszczelki i przy okazji wymianie całego płynu w układzie usterka zniknęła.
vorph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 18:35   #3
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał vorph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wymieniałeś uszczelkę między obudowa termostatu a silnikiem czy uszczelkę tą na początku przy termostacie?
Ale niepokoi mnie ten nalot na tej śrubie (na obudowie termostatu).
Coś tam też wycieka chyba.
Ostatnio edytowane przez marcin9913 ; 23-12-2009 o 18:37
Stary 23-12-2009, 18:56   #4
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Po tym co widać na zdjęciach to masz do wymiany uszczelkę między obudową a silnikiem (chyba koszt okolo 20 pln),no i uszczelka termostatu(koszt około 10 pln).
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 19:06   #5
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z tym różowym śladem wokół tej śróby na odbudowie termostatu???
Skąd tam się wziął płyn? Z tego co oglądałem to bardzo dokładnie to nie nacikło z innego miejsca na tą śrubę...
Stary 23-12-2009, 19:29   #6
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
pod wpływem ciśnienia z układu chłodzenia płyn jest wyrzucany właśnie w tym miejscu i zostaje nalot.Sam pisałeś,że w tym miejscu jest mokry silnik - płyn pod ciśnieniem chlapie na niego.A jaki masz kolor płynu ? Jeśli różowy to jest to płyn.
Stary 24-12-2009, 07:56   #7
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Mokry silnik jest przy styku obudowy termostatu z silnikiem.
A ta śruba jest w innym miejscu, zresztą to widać na zdjęciu.
Wymiana uszczelki pewnie pomoże na ten wyciek przy silniku.
Ale nie zatamuje chyba wycieku przy tym łbie śrubu (widoczny na zdjęciu)
Stary 24-12-2009, 08:00   #8
vorph
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
Wymieniałem miedzy obudową a silnikiem. Nie przypominam sobie niestety czy miałem wyciek przy śrubie
Stary 26-12-2009, 14:10   #9
tiki1981
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Focus II
Silnik: 2,0 TDCI 136 KM
Postów: 17
Napisał marcin9913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego powiem Ci tak:
W ASO mówią że w Focusach Diesel nie cieknie obudowa termostatu. Niestety nie jest to prawdą. Wymiana uszczelki pewnie pomoże ale na krótko. Bierze się to z tego że obudowe termostatu jak już odkręcisz ją raz to trzeba ja wymienić bo bardzo często staje się już nieszczelna. Ja to miałem i dopiero pomogła wymiana obudowy termostatu a jak to się robi to i przy okazji samego termostatu. Pewnie albo ty albo ktoś inny wymieniał termostat i szkodę uczynił. Jest to droga sprawa, w zamienniku nie występuje ale jak wymienisz całą obudowę to odczujesz różnicę.
tiki1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 11:38   #10
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał tiki1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że ty wymieniłeś najpierw uszczelkę pod obudową termostatu?
I po jakim czasie zaczeło Ci znowy ciec??
Obudowa u mnie nigdy nie była wymieniana ani odkręcana, termostat też nie był wymieniany.
Autko mam od nowości tzn od 2003r.
Chyba spróbuje najpierw wymienić same uszczelki: pod obudową (30zł) i uszczelkę termostatu (11zł). Jutro mją dotrzeć do mnie.
Może akurat przestanie lać się ten płyn.
A jeśli nie pomoże to wymienie cała obudowę później.
Koszt obudowy oryginalnej to 330zł z rabacikiem. Normalnie 380zł za kawałek plastiku!!
Wszystko będe sam robił i robocizna mnie nic nie kosztuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc chyba warto spróbować???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
