Stary 02-04-2015, 12:01   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Jaki rozmiar klucza
Witajcie
Podajcie mi proszę, rozmiar klucza typu torx ,chodzi o łeb śruby mocującej sworzeń kulowy wahacza przedniego,forda focusa mk1
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 02-04-2015 o 18:03
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 18:45   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar klucza
u mnie byl 50 z tego co pamietam ale pozniej skocze do garazu to Ci sprawdze. Ale wywalilem potem te sruby i dalem utwardzane z normalnym lbem na klucz, bo tamte sie obmielily.
Stary 02-04-2015, 20:22   #3
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
U mnie także 50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 20:27   #4
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był bym Ci zobowiązany ,z kompletu mam końcówkę albo za małą ,albo za dużą .Ta 50 mogła by być bo chyba taką mi gdzieś wcięło .
Co miałeś na myśli ,że Ci się śrubki "obmieliły"
Te śruby to chyba jeszcze do escorta podchodzą ,może się mylę
Stary 02-04-2015, 21:21   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak torx 50 a z drugiej strony 15 klucz, wymienilem bo jak odkrecalem te srube to obmielilo mi sie wlasnie tu gdzie jest torx, od nowego nie bylo ruszane, rdza zrobila swoje , to uwalilem szlifierka i dalem srube 8.8 utwardzona z normalnym lbem na klucz 17.
Stary 02-04-2015, 21:22   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Escort i Focus 1999 miały te same śruby.Torx-50.
pozdrawiam
Stary 02-04-2015, 22:20   #7
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Czołem Suszek ,wychodzi na to ,że z całego kompletu kluczy ze 300 części ,akurat brakuje mi tego torxa50 ,czaa będzie doposażyć się
Po świętach powalczę z tymi sworzniami ,mam nadzieję ,ze to one okażą są winne luzów na przodzie
Jeśli możesz podaj mi jeszcze rozmiary śrub do zawieszenia przedniego (wahacze przednie i mocowanie mcphersona )
pozdro dla wszystkich
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 03-04-2015 o 10:14
Stary 07-04-2015, 11:08   #8
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Basra podaj mi proszę jeszcze rozmiary śrub do zawieszenia przedniego (wahacze przednie i mocowanie mcphersona zwrotnica ,amor)
siema
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
