Stary 02-04-2015, 15:28   #1
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie kasowanie luzy w maglownicy.
Panowie czy jest jakaś opcja na skasowanie luzów na maglownicy w maxie, czy tylko wymiana lub regeneracja.
Pozdro.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 20:02   #2
salom
Domyślnie Odp: kasowanie luzy w maglownicy.
Domyślam się że to maglownica ze wspomaganiem, to tylko regeneracja
Kiedyś w niektórych autach beż serwo wspomagania była mozliwość skasowania niewielkiego luzu, wykrecając lekoo śrubę regulacyjną z kontrą.
Teraz inne czasy, tylko komputer i serwis.
Stary 02-04-2015, 21:02   #3
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
tak ze wspomaganiem, pompa elektryczna
Stary 02-04-2015, 21:16   #4
salom
Należy dokładnie sprawdzić przed regeneracją, czy aby napewno są to wyrobienia listwy lub mechanizmu maglownicy.
Bo stuki mogą powodowaćukryte za gumowymi osłonami końcówki drązków kierowniczych, może tam jest luz, mechanik przed rozb iórką, powinien Ci palcem pokazać w którym miejscu jest luz.Bo jeżeli tylko lekkie stukanie, to jeszcze nie znaczy że maglownicę trzeba regenerować.
Stary 02-04-2015, 22:00   #5
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
stukanie delikatne jest, ale chyba na poduszkach m'persona, a na maglownicy jak by czuć delikatny luz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
