Stary 02-04-2015, 17:46   #1
andrzejdratwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1560 80 KW
Domyślnie Momenty siła razy moc w rekach
Witam jestem nowy na forum
Potrzebuje pomocy mam autko Ford Focus C-max z roku 2005
o pojemosci 1560 i mocy 80 KW diesel
musialem wykrecic glowice silnika i dac ja na serwis do sprawdzenia potrzebuje informacji dotyczacej momentow i sil dokrecania srub w tym silniku
bede wdzieczny za pomoc
andrzejdratwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 22:47   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Momenty siła razy moc w rekach
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej zrozumiały.
Instrukcja zmiany tytułu tematu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-04-2015, 10:32   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Coś poszukam.Dam znać.
pozdrawiam
Stary 03-04-2015, 11:47   #4
andrzejdratwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1560 80 KW
Dla Potomnosci
Ford Focus c-max
1,6tdci
1560 pojemnosc
80kw
2003-2010
g8da/g8db
kolejnosc
1) 20 Nm
2) 40NM
3) 260 stopni
kolejnosc szpilek
10-6-2-3-7
9-5-1-4-8
Stary 03-04-2015, 17:54   #5
andrzejdratwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1560 80 KW
Opis Nm Nm lb-in
Śruby mocujące biegów 47/35/ -
Przednie nakrętki mocujące mocowania silnika 80/59/-
Przednie śruby mocujące mocowania silnika 90/66 /-
Tylne nakrętki mocujące mocowania silnika 48/35/-
Centrum mocowania silnika tylna śrubę zabezpieczającą 148/109/-
Wspornik silnika izolator śrub transaxle 48/35 /-
Wspornik silnika izolatorem do przedniej osi śruby Poprzeczka 48/35/-
Dolna piłka ramię wspólne zabezpieczające nakrętki 52/38/-
Wał pośredni łożyska Centrum cap nakrętki zabezpieczające 25/18 /-
Śruby zabezpieczające obudowy termostatu 7/-/62
Śrubę mocującą koło pasowe wału korbowego -/-/-
Śruby mocujące koło zamachowe -/-/-
Dolna skrzynia korbowa do bloku silnika (pokryw łożysk wału korbowego główne śruby mocujące) -/-/-
Dolna skrzynia korbowa do bloku silnika (M6) ) -/-/-
Pokrywę łożyska korbowodu, śruby zabezpieczające -/-/-
Tłok chłodzenia dysz natryskowych oleju 20/15/-
Uchwyt śruby mocujące filtr paliwa 7/-/62
Silnik podnoszenia tylnej oka 20/15/-
Pompa paliwa śruby zabezpieczające 22/16/-
Wspornik śruby mocujące pompy paliwa 20/15 /-
Tylna wsparcia śruby kątownik pompa paliwa 10/-/89
Koło pasowe pompy paliwa nakrętka mocująca 50/33/-
Hałas i wibracje (NVH) surowości śruby mocujące tarczy 20/15 /-
Kolektor zasilania wtrysk paliwa śruby mocujące 22 16 -
Uchwyt mocujący wtryskiwacz paliwa -/-/-
Wysokociśnieniowe orzechy linii zaopatrzenia w paliwo do wtryskiwaczy -/-/-
Wysokociśnieniowe orzechy linii zaopatrzenia w paliwo na paliwo kolektor zasilania wtrysku -/-/-
Tarcza sprzęgła i śruby mocujące płytkę dociskową 20/15/-
Osłona filtra paliwa 9/-/80
Śruby mocujące obudowę rozrządu-/-/-
Położenia wałka rozrządu (CMP) śruba mocująca czujnika 4/-/36
Pasek rozrządu Koło pasowe jałowe stud 7/-/62
Pasek rozrządu nakrętki koło pasowe luźne 37/27/-
Napinacz paska rozrządu śrubę mocującą 30/22/-
Śruby mocujące korpusu przepustnicy 8/-/72
Recyrkulacji spalin (EGR), rury do śruby mocujące kolektor dolotowy
6/-/53
Pompa próżniowa śruby zabezpieczające hamulca 20 15 -
Śrubę mocującą koło pasowe wałka rozrządu 43 31 -
Pompa płynu chłodzącego śruby zabezpieczające 10 - 89
Pompa oleju pickup rury do śrub mocujących pompy oleju 12 9 -
Pompa oleju rurka pobierająca drabina śruby obsad 9 - 80
Śruby mocujące chłodnicę oleju 10 - 89
Pompa oleju śruby zabezpieczające 10 - 89
Korek spustowy miski olejowej 34 25 -
Stadniny miski olejowej 7 - 62
Miska olejowa zachowaniu śruby i nakrętki 10 - 89
Czujnik ciśnienia oleju 30 22 -
Chłodnica oleju 10 - 89
Wskaźnik poziomu oleju Śruba mocująca rurę 9 - 80
Śruby głowicy ) - -
Górną pokrywę paska rozrządu 4 - 36
Dolną osłonę paska rozrządu 5 - 45
Szpilki kolektora wydechowego 10 - 89
Nakrętki mocujące kolektor wydechowy 30 22 -
Osłona kolektora ciepła spalin 7 - 62
Świece żarowe 8 - 72
Świeca żarowa wiązką 2 - 18
Generator zachowaniu śruby 47 35 -
Generator wspornika do montażu śruby mocujące 25 17 -
Klimatyzacja śruba mocująca sprężarkę 25 17 -
Klimatyzacja śrubę mocującą wspornik sprężarki 25 17 -
Separator kolektor dolotowy / olej śruby zabezpieczające i montaż kołkami 10 - 89
Nakrętki mocujące turbosprężarkę 25 19 -
Stadniny turbosprężarek do kolektora wydechowego 10 - 89
Turbosprężarka powrotne oleju śruby mocujące rury 10 - 89
Turbosprężarka zasilania olejem śruby unii linia do turbosprężarki 27 19 -
Turbosprężarka śruby zabezpieczające osłony termicznej 7 - 62
Czujnik prędkości obrotowej wału korbowego śrubę mocującą 8 - 72
Autor zachowując śruby silnika 35 26 -
Elastyczny przewód wydechowy tłumik i nakrętki do montażu rury wydechowej 47 35 -
Elastyczna rura wydechowa nakrętka
Chłodnica powietrza doładowującego śrubę zabezpieczającą wlot rury 5 - 44
Wspornik śruby mocujące radiator 25 18 -
Śruby zabezpieczające obudowy termostatu -/-/-
Chłodnica powietrza doładowującego śruby ustalające 5 - 44
Pompa płynu chłodzącego śruby zabezpieczające -/-/-
Opis Nm Nm lb-in
Wycieraczki nakrętki mocujące ramię 15 11 -
Śruby zabezpieczające tarczy Filtr paliwa 10 - 89
Układ recyrkulacji spalin (EGR) śruby mocujące rury 10 - 89
Wspornik Glow śrubę mocującą przewód świecy i nakrętkę 7 - 62
Glow przewód świecy nakrętki mocujące złącza elektrycznego 2 - 18
Świece żarowe 8 - 71
Pozycja Nm Nm lb-in
Recyrkulacji spalin (EGR), rura do kolektora dolotowego zachowaniu śrub 6 - 53
Wspornik śrubę mocującą rurę EGR 10 - 89
Glow przyłączem elektrycznym drutu nakrętki mocujące 2 - 18
Wspornik Glow śrubę mocującą przewód świecy i utrzymania nakrętki
7 - 62
Wtryskiwacz paliwa nakrętki mocujące zacisk -/-/-
Wysokociśnieniowe złączki rurowe zasilania wtrysk paliwa -/-/-
Wspornik rury śrubę mocującą transferu płynu chłodzącego 10 - 89
Kontroli próżni Turbo ładowarka Uchwyt śruby zabezpieczające elektromagnetyczny 10 - 89
Przewód akumulatora do rozrusznika silnika elektromagnetycznego złącze elektryczne zachowaniu nakrętkę 12 9 -
Stacyjka do rozrusznika elektromagnetyczny nakrętkę mocującą złącza elektryczne 6 - 53
Koło pasowe pompy paliwa nakrętka mocująca 50 37 -
Wsparcie zacisk wysokociśnieniowa pompa paliwa przewód doprowadzający paliwo śruba mocująca 10 - 89
Wspornik wysokociśnieniowa pompa paliwa przewód doprowadzający paliwo zachowaniu nakrętkę 10 - 89
Wspornik śrubę mocującą pompę paliwa 10 - 89
Pompa paliwa śruby zabezpieczające 22 16 -
Wlot powietrza śruby zabezpieczające odcinające przepustnicy
8 - 71
Wlot powietrza zasuwy odcinające mocujące uchwyt przepustnicy
8 - 71
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
