#1 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-04-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
$Witam,
generalnie pare dni temu pojawił się w moim Focusie problem, mianowicie cieknie olej. Na milion procent nie jest to miska która swoje po dupie dostała ale wciąż jest cała i nie przecieka, cieknie z wyższych kondygnacji silnika, jak widać na załączonych zdjęciach (od spodu) cieknie po przewodach, tylko nie mogę zlokalizować z którego dokładnie. Może ktoś miał podobny przypadek. Silnik to 1.8 TDDI 90km. Drugim problemem jest brak ciepłego powietrza w kabinie mimo że silnik rozgrzewa się i wskazówka stoi pionowo. Mógłby ktoś mi wyjaśnić co może stanowić ten problem i polecić co trzeba wymienić ? Trzeci problem to przykładowo: Jadę sobie spokojnie i włączam np. ogrzewanie przedniej szyby przy czym światła delikatnie przygasają, po czym wracają do normalności. Wie ktoś na czym polega ten problem ? Pozdrawiam, Mateusz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez MatGra ; 05-04-2015 o 22:45 Powód: dodanie zdjęć |
#2 |
M.O.D.
![]() Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Prosze o zmiane tytułu wątku na zgodny z zasadami panującymi na forum
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I podstawowa zasada - jeden temat - jedno zagadnienie ! |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Pasuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
//nie chce nabijać bez sensu postów więc jeden temat, jedno auto, trzy problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a mozesz poprawic linki do zdjec bo nie dzialaja. Co do ogrzewania to moze byc zaworek cieplo zimno skopany lub nagrzewnica ostro zamulona. Co do przygaszenia swiatel w chwili zalaczenia grzania szyby to raczej normalne zjawisko, ale ladowanie na odpalonym silniku z obciazeniem i bez obciazenia alternatora mozesz wykonac
#5 | |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#6 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Więc co może być powodem problemu "cieplnego" ? Ma ktoś może inne sugestie ?
//dodane zdjęcia wycieku ///podobno powodem mogą być rozwalone łopatki pompy wody, czy to możliwe ? Ostatnio edytowane przez MatGra ; 05-04-2015 o 23:08 |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
W jednym z focusów miałem dokładnie tak jak u ciebie temperatura na blacie ok a w aucie zimno, pompa wody uszkodzona, luźne łopatki. Tylko czy jak przejedziesz więcej to zaczyna się przegrzewać??
Wymiana pompy wody jakieś 3-4 h, tu masz jak to zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do oleju to zobacz czy z przewodów lub samej odmy nie wylatuje, innej foce miałem że zatkało odmę i wywaliło olej, pomijając że cały silnik był od oleju to cieknący olej na rozrusznik spowodował że przestał chodzić i był do wyczyszczenia. |
#8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
to jest napewno olej?? a nie płyn chłodniczy??
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
e no panowie przeca to nie olej
#10 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to nie olej, pompa wody pewnie puscila i ogrzewania nie ma i silnik zalany.
| Tagi |
| wyciek oleju |
