Stary 07-04-2015, 11:16   #1
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Domyślnie 1.8 tdci nie odpala , migotanie kontrolek zegarów, immobilizer aktywny
W niedziele pozostawiłem "sprawny" samochód na parkingu.
Przyszedł poniedziałek i przy próbie odpalenia samochodu zaczeły migotać (załączać się i wyłączać) kontrolki zegarów,panelu klimatyzacji. Ze skrzynki w komorze silnika obok akumulatora zaczął dochodzić stukot załączających się i wyłaczających się przekazników. Po drugiej czy trzeciej próbie odpalenia samochodu znikło napięcie z gniazdka zapalniczki na desce rozdzielczej , oraz w podłokietniku kierowcy.
Dziś jest wtorek,zegary już nie warjują , ale na krótko zapala się komunikat immobilizer aktywny i zegary całkiem gasną.Silnik naturalnie nie odpala. Zmierzyłem prostym miernikiem napięcie i pokazuje mi 11,2V. Tydzień temu akumulator był sprawdzamy w ASO miernikiem i pokazało 69% żywotności akumulatora przy 40% naładowania.
Ma ktoś pomys na rozwiązanie mojego problemu ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 11:21   #2
makaveli26
Imię: Emil
Zarejestrowany: 24-09-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2007(2008)
Postów: 34
Domyślnie Odp: 1.8 tdci nie odpala , migotanie kontrolek zegarów, immobilizer aktywny
tez tak mialem wymienilem aku i po klopocie a wszystko zaczelo sie od komunikatu immobilizer aktywny az do momentu ze juz nie zakrecil wogole, napiecie na aku w spoczynku powinno wynosic ok 12.5 V, po odpaleniu ok 14,5 V
Ostatnio edytowane przez makaveli26 ; 07-04-2015 o 11:24
makaveli26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 11:22   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naładować porządnie akumulator. Jak to nie pomoże, kupić nowy.
Stary 07-04-2015, 11:35   #4
rychu.zychu
Postów: 541
Domyślnie Re: 1.8 tdci nie odpala , migotanie kontrolek zegarów, immobilizer aktywny
No właśnie mam taką cichą nadzieję, że to tylko akumulator dogorywa i dlatego komputer mi świruje. Tylko czemu napięcie jest w gniazdku zapalniczki w bagażniku ,a pozostałe dwa są bez napiecia?
Stary 08-04-2015, 13:46   #5
rychu.zychu
Postów: 541
20 godzin ładowania akumulatora i mondeo ożyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2015, 14:34   #6
makaveli26
Imię: Emil
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2007(2008)
Postów: 34
Domyślnie Odp: Re: 1.8 tdci nie odpala , migotanie kontrolek zegarów, immobilizer aktywny
kupilbym nowy no ale to juz twoja decyzja
immobilizer , kontrolki , nie odpala , silnik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
