Stary 08-05-2010, 10:48   #1
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Domyślnie Gdzie znależć bezpiecznik F-22 ?
Od kilku tygodni mam jakieś zwarcie czy coś w tym rodzaju i włączają mi się same wycieraczki przedniej szyby,załącza się alarm bez powodu i szlag mnie zaraz trafi.Ostatnio zaczęły mi zapierniczać i nie mogłem ich nijak wyłączyć żadnym sposobem,po ok.10 minutach przeszły w tryb przerywany a po kolejnej minucie zatrzymały się i koniec,nie można ich uruchomić...w tzw.międzyczasie próbowałem znależć piep.... bezpiecznik co by je zatrzymać,ale oczywiście wszystkie znalazłem oprócz właśnie tego.Nie działają bo może ten bezpiecznik padł myśle sobie,i tak sobie szukam wiatru w polu...W instrukcji jest jak byk od tylnej wycieraczki opisany jako F5 Blue 15 Amperów który jest w kabinie a od przednich...nie wiem.Znalazłem tylko coś jak Moduł wycieraczek F22 zielony 30 amp.w książce,ma być w skrzynce pod maską,ale go nie ma.Dajcie znać jak ktoś wie gdzie on jest plisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 22:33   #2
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Domyślnie Odp: Gdzie znależć bezpiecznik F-22 ?
Nie znalazłem ale problem sie rozwiazał,przyczyną była zepsuta syrena alarmu która powodowała różne cuda,nie wiem co ma jedno z drugim...w kazdym razie wszystko zaczęło grać z chwilą wyjęcia zepsutej cześci...
Stary 07-04-2015, 15:13   #3
mpm4
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: S MAX
Domyślnie Uszkodzone przekaźniki wycieraczki tylnej i ogrzewania tylnej szyby
W moim aucie nie działa wycieraczka i ogrzewanie szyby tył.
Po podłączeniu komputera, wyświetliły się dwa błędy. Uszkodzony przekaźnik wycieraczki tył i przekaźnik ogrzewania szyby tył.
Mam pytanie, gdzie znajdują się te przekaźniki (w której skrzynce bezpieczników). Może ma ktoś rozpiskę. W instrukcji jest lista, ale bezpieczników.
Szukałem na różnych forach wszędzie są super opisy, ale do mondeo.
Ostatnio edytowane przez mpm4 ; 07-04-2015 o 15:38
mpm4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 16:50   #4
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Przekaźniki wycieraczki tylnej i ogrzewania tylnej szyby
Podgrzewana tylna szyba bezpiecznik F23 wycieraczka F36 umieszczone pod maską po prawej stronie
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 18:05   #5
mpm4
Model: S MAX
Dzięki za informacje, ale według instrukcji wycieraczka tylne szyby to bezpiecznik F45 plus bezpieczniki pod schowkiem i z tyłu auta.
Bezpieczniki są sprawdzone (są sprawne).
Błędy dotyczą przekaźników i tych poszukuję (chyba, że takowych nie ma?)
Stary 07-04-2015, 20:22   #6
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Jak włączam ogrzewanie tylnej szyby to słychać pracę przekaźnika (cykanie) w bagażniku, po stronie wlewu paliwa (polift)
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 21:05   #7
mpm4
Model: S MAX
Do bobanr
A możesz dotknąć przekaźniki i sprawdzić który tyka. Zrobić zdjęcie i zaznaczyć w jakiś jasny sposób?
Dziwne, ale w necie (polski i na świecie) nie ma informacji na temat przekaźników w naszym "super" aucie.
Nawet nie ma informacji o błędach które mi wyświetla:
B1C8414 - przekaźnik ogrzewania szyby tył. Przerwa/zwarcie do masy
B1D3914 - przekaźnik wycieraczki szyby tył. Zwarcie do plusa
Stary 08-04-2015, 12:00   #8
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
kolego sprawdz kable w środku gumowego przewodu po lewej stronie jak otworzysz klapę one znajdują się obok zawiasów mógł któryś się przerwać.
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:38   #9
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Dobrze sugeruje Tomii2512. U mnie nie działało ogrzewanie tylnej szyby i winne były przetarte kabelki.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 15:53   #10
mpm4
Model: S MAX
Przewody w tym miejscu sprawdziłem w pierwszej kolejności, są ok.
Przyczyna leży gdzieś indziej.
Może znajdzie się ktoś kto ma rozpiskę przekaźników?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
