Stary 07-04-2015, 17:01   #1
tarantino
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie wysoka temperatura, chłodnica zimna i włączający się wiatrak
Witam!
ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość u siebie w mondeo. Pomimo temperatury na dworze rzędu 5-10*C auto zagrzewa mi się w mieście do temp. powyżej 100*C. Jak stanę na światłach lub w większym korku to temperatura wbija mi na 108*C (nie zaobserwowałem momentu otworzenia termostatu) włącza się wiatrak i zbija do 102*C i później spada jeszcze tak do 95*C. Najciekawsze jest to że chłodnica z lewej strony stojąc przodem do maski jest zimna a dolny lewy wąż jest lekko ciepły. Jak wbiję na autostradę to temperatura najpierw idzie tak do 104-105*C i widać wtedy że termostat się otwiera bo temperatura przy jeździe 140km/h zejdzie nawet do 85*C i później spokojnie sobie znowu wzrasta. Wcześniej tak nie miałem, że wiatrak włączał mi się przy takiej pogodzie, a do tego była zimna chłodnica. Dziś zaobserwowałem po wyłączeniu silnika, że chłodnica zrobiła się ciepła, ale wcześniej oczywiście zagrzewał się silnik aż do włączenia wiatraka.
Czy ktoś się spotkał już z czymś takim ?
Ostatnio wymieniany był płyn chłodzący, czujnik temperatury, pompa wody. Termostat jest wsadzony oryginalny Forda z 10miesięcy temu.
tarantino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 17:08   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: wysoka temperatura, chłodnica zimna i włączający się wiatrak
Może zapowietrzony układ albo termostat
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 21:44   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Zacznij od termostatu a jeśli to nie pomoże to najprawdopodobniej pompa wody......
O przepraszam. Nie doczytałem wątku do końca ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 07-04-2015 o 21:51
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 07:40   #4
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Próbowałem wczoraj odpowietrzyć układ, jak silnik był zimny odkręciłem korek od zbiorniczka i włączyłem auto. Podczas nagrzewania silnika płyn podniósł mi się prawie pod sam "sufit" w zbiorniczku i można było zaobserwować że delikatnie się porusza. Ten zabieg nie przyniósł żadnego efektu, w dalszym ciągu występują objawy zimnej chłodnicy i włączającego się wiatraka stojąc w korkach przy 5*C... Więc chyba pozostaje do wymiany termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mnie nie cieszy bo to będzie 3 w ciągu roku. Pierwszy MEYLE po dwóch tygodniach padł zacięty w pozycji otwartej, a teraz po 10 miesiącach by wychodziło, że oryginał Fordowski padł w pozycji zamknietej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
