Stary 07-04-2015, 20:35   #1
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Domyślnie 2.0 Duratec-HE - Jak zdiagnozować uszkodzone zaworki podciśnienia kolektora dolot.???
Szanowni - jak w temacie - po czym poznać, że te zaworki (na zdjęciu) sterowania podciśnieniem w kolektorze dolotowym są niesprawne??? Po wymianie przepustnicy - teraz podejrzewam, że to te zaworki mogą być przyczyną złej pracy silnika... Załączam też drugie zdjęcie jakie znalazłem w sieci - tam dobrze je widać.
Fordzina to focus II z silnikiem 2.0 Duratec-HE (2005). Objawy ma podobne do tych, o których piszą w postach o uszkodzeniu cewki czyli chodzi jak traktor, na wolnych obrotach trzęsie się jakby miał gorączkę (mało co się nie wyrwie z mocowań) - po wciśnięciu gazu (tak po przekroczeniu 2000 obr/min) jakby się uspokajał i chodził równiej, obroty dochodzą jedynie do 3000-3500 tys. a gaz w podłodze. Jednak diagnostyka Forscan`em nie wykazała błędów cewek zapłonowych, natomiast jak tylko zacząłem je wyciągać (po kolei) to Forscan od razu pokazał błędy związane z uszkodzeniem cewek, a po ich ponownym założeniu błędy znikały więc to na pewno nie cewki.
Natomiast co do tych zaworów na zdjęciu to tak - jak wyjmuję wtyczkę lub te przewody gumowe w trakcie pracy silnika, praca silnika się nie zmienia - czy tak powinno być czy może to wskazuje na ich uszkodzenie???????
Dwa przewody gumowe (od lewej) dochodzące do tych zaworów "wciągają" powietrze (po ich zdjęciu w czasie pracy silnika słychać syk) natomiast jak je zdejmuję przy zgaszonym silniku to słychać krótko "psss". Z kolei na drugich przewodach nic się nie dzieje, tylko na króćcach do których są montowane powietrze jest zasysane (słabo).
A co ciekawe jak je zdejmę przy zgaszonym silniku (te po lewej) i jak już zejdzie ciśnienie, i znów je założę, to po ponownym odpaleniu silnik pracuje równiutko ale tylko przez ok 3-4 sekundy i za chwilę znowu drgawki.
Typ Pliku: jpg zaworki.jpg (95.9 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zawory.jpg (71.0 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 07-04-2015 o 21:28
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
